Alt 04.06.2009, 22:56   #1
Jens_Kr
Benutzerbild von Jens_Kr
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Hmm,
bei mir war auch das Ventil verschmuzt und zwar duch das Abstreifgummi vom Magnetventil, ganze sache gereinigt und ohne Gummi zumindest nur noch den rest also zur abdichdichtung des Ventils gelassen und zusammengebaut und gut.
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
Jens_Kr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 08:04   #2
SixPax
Fahrzeug: E38-740i 97
Wie man es zerlegt und so hab ich alles schon durch. Mein Problem ist nur nachdem ich mit reinigen und dem ganzen Zeugs soweit fertig bin muss das Ding ja wieder zusammengeschraubt werden und "ABGEDICHTET" werden. Was nimmt man zum "ABDICHTEN" her??
SixPax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 09:38   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
eigentlich nix. die vorhandene gummimanschette sollte ausreichen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 17:17   #4
SixPax
Daumen nach unten
So jetzt bin ich hilflos. Heizventile funktionieren einwandfrei. Hatte Sie zerlegt und auch genau geprüft und da hängt und verkeilt sich überhaupt nix. Zudem waren sie eigentlich auch top in Ordnung. Keine Ablagerungen und gar nix.
Das Problem ist folgendes: Wenn ich mit der Klimaautomatik auf volle Kälteleistung gehe wird sie nicht richtig kalt. Eher ein wenig kühl. Wenn jetzt das Auto in der prallen Sonne steht und sich richtig aufheizt wird sie überhaupt gar nicht mehr kalt sondern bläst so richtig warme Luft in den Innenraum. Wie gesagt Kältemittel ist seit 2 Wochen erneuert und der Kompressor läuft auch einwandfrei.
Was könnte das noch sein?
Alt 05.06.2009, 18:57   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wird sie kalt wenn du manuell auf die kälteste temperatur stellst?
Alt 05.06.2009, 20:50   #6
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ist vielleicht ne doofe Frage, aber hast du das kleine Rädchen was zwischen den mittleren Lüfttungsschlitzen sitzt auch auf kalt gestellt? Aber es müsste auch kalte Luft kommen wenn du die Klimaanlage auf 16 grad stellst.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 21:00   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. ist die Klimaanlage undicht, das kannst Du rauskriegen, indem Du sie noch mal prüfen lässt, und ggf. Kontrastmittel nachfüllen lässt.
Ansonsten fallen mir nur Klimakompressor, Bedienteil und Heizventile ein.
Innenraum: Defektes Heizventil?????? Olli_70 BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2007 18:04
Getriebe: Defektes Getriebe? Traümer65 BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2007 23:37
Elektrik: Defektes Gebläse insane BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 22:19
defektes Heizschwert ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2005 15:31
Defektes Rollo?? BMW740iELLAS BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2003 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
