05.06.2009, 09:38
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
eigentlich nix. die vorhandene gummimanschette sollte ausreichen.
05.06.2009, 17:17
Fahrzeug: E38-740i 97
So jetzt bin ich hilflos. Heizventile funktionieren einwandfrei. Hatte Sie zerlegt und auch genau geprüft und da hängt und verkeilt sich überhaupt nix. Zudem waren sie eigentlich auch top in Ordnung. Keine Ablagerungen und gar nix.
Das Problem ist folgendes: Wenn ich mit der Klimaautomatik auf volle Kälteleistung gehe wird sie nicht richtig kalt. Eher ein wenig kühl. Wenn jetzt das Auto in der prallen Sonne steht und sich richtig aufheizt wird sie überhaupt gar nicht mehr kalt sondern bläst so richtig warme Luft in den Innenraum. Wie gesagt Kältemittel ist seit 2 Wochen erneuert und der Kompressor läuft auch einwandfrei.
Was könnte das noch sein?
05.06.2009, 18:57
Langstrecken Gleiter
wird sie kalt wenn du manuell auf die kälteste temperatur stellst?
05.06.2009, 20:50
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ist vielleicht ne doofe Frage, aber hast du das kleine Rädchen was zwischen den mittleren Lüfttungsschlitzen sitzt auch auf kalt gestellt? Aber es müsste auch kalte Luft kommen wenn du die Klimaanlage auf 16 grad stellst.
Sven
05.06.2009, 21:00
Some say...
Evtl. ist die Klimaanlage undicht, das kannst Du rauskriegen, indem Du sie noch mal prüfen lässt, und ggf. Kontrastmittel nachfüllen lässt.
Ansonsten fallen mir nur Klimakompressor, Bedienteil und Heizventile ein.
05.06.2009, 21:15
Sie wird auch nicht richtig kalt wenn ich sie manuell Bediene. Hab eher das Gefühl das es ein wenig kühler auf automatik wird.
Klimabedienteil ist das komplett digitale ohne Drehrädchen.
Tja das mit dem Kontrastmittel das hab ich schon drin. Dachte aber die Klimaanlage tut ihren Dienst wenn der Kompressor läuft. Werde ich dann ggf. nochmals nachprüfen lassen.
Danke für die schnelle antworten.
05.06.2009, 21:18
Some say...
Schlechte Kühlleistung ist in der Regel auf fehlendes Kühlmittel zurückzuführen.
Da kann schon durchaus mal was undicht werden.
