Daniel
Dazu kam dass beim Starten der rechte Blinker sporadisch blinkte und die Lüftung obwohl sie aus war ein wenig Luft in den Innenraum blies...
so etwas mit der Heizung/Lueftung hatte ich vor ca. 3 Jahren mal. Sporadisch ging sie an, wieder aus, dann spielte die rechte Tuer nicht mit, Schloss ging nicht, dann kam Notlauf.
Um es kurz zu machen, nach langem Suchen haben wir herausgefunden, dass 2 Stecker aus den beiden grossen runden Steckverbindungen neben der Diagnosebox ueber die Jahre sich gelockert hatten und einen Wackler hatten u. dann nach unten rausrutschten, der komischweise auch Sachen beeinflusste, die nichts mit der Motorsteuerung zu tun hatten.
Pruef noch mal alle Kabelverbindungen, eine Kleinigkeit ist das nur.
