08.06.2009, 13:38
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
P1622 = Map Cooling Thermostat Control Circuit Electrical = Thermostat wechseln!
Andere unter: Link
08.06.2009, 13:45
Zitat von Siemer
Hallo Siemer!
Der Link ist gut!
DANKE!
NUR?
Gibt es auch eine Liste der Fehlercodes unter P1000 und über P2000 ?
Ich hab nämlich den Fehlercode:
P0420
P0430
P2190
Kennst Du dafür eine Auflösung?
peter
Geändert von peterpaul (08.06.2009 um 23:32 Uhr).
Grund: geänderte Fragestellung!
08.06.2009, 22:34
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Danke für eure Hilfe...werd mal das Thermostat wechseln lassen.
09.06.2009, 01:08
† August 2024
Nun, dann hänge ich mich hier auch ´mal mit einer Frage rein.
Meine Kühlwassertemperatur scheint mir etwas abnormal.
Wenn ich unter Last, z.Bsp. im 5ten Gang eine lange BAB-Steigung mit Vollgas bei - sagen wir ´mal 3000 U/min - hochfahre, dann sinkt die angezeigte Kühlwassertemperatur langsam bis auf 72 °C ab. Bie höherer Drehzahl im 4ten oder gar im 3teh Gang steigrt die Temperatur wieder.
Ohne Last bergab normalisiert sich die Temperatur wieder auf ca. 84 - 87 °C.
Die Kühlwassertemperatur hängt von dem Lastzustand durch den kennlinienfeldgesteuerten Thermostaten ab. Bei Last macht der eben auf, obwohl die Verlustwärme bei der Drehzahl dies eigentlich nicht erfordern würde.
Ist das Absinken bis auf 72 °C normal?
Edit:
Im Vollastbetrieb würden höhere Betriebstemperaturen Nachteile mit sich bringen (Zündwinkelrücknahme wegen Klopfen). Deshalb werden im Vollastbetrieb mit Hilfe des Kennfeldthermostats gezielt niedrigere Kühlmitteltemperaturen eingestellt
Der Zeiger der Kühlmitteltemperaturanzeige im Kombi befindet sich bei Kühlmitteltemperaturen von 75 -°C - 113 °C in der Mittelstellung.
Geändert von amnat (10.02.2010 um 21:19 Uhr).
09.06.2009, 06:36
Hallo!
Nein!
Normal ist eine Temperatur von ca. 105 bis 108 Grad - beim E38 und Kennfeld-Thermostat.
Sie wird um gut 10 bis 15 Grad herabgesetzt, wenn maximale Leistung gefordert wird.
D.h. so 90 Grad sollten schon immer noch sein!
=> Thermostat defekt => wechseln ...
peter
13.06.2009, 21:31
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Nochmal eine Frage zu dem Fehlereintrag P1622:
Muss dann nur das eigentliche Thermostat gewechselt werden oder auch das Gehäuse mit dem Stecker dafür ??
Möchte nicht, dass mein Bimmerchen abfackelt...
* BMW E38-FL *
13.06.2009, 21:38
Das Thermostat und Gehäuse mit Steckeranschluss ist alles eins.
Stecker selber kommt vom Kabelbaum.
