			08.06.2009, 13:46
Fahrzeug: E32 730i 1991
				Scheibenreinigungsanlage spinnt (HELP)
		Servus Leute,
nachdem ich jetzt dank den Forentipps einige Weile sehr gut gefahen bin, brauche ich mal wieder das gebündelte Fachwissen.
Ich habe in meinem 730i eine Intensivreinigung verbaut.
Normalerweise wenn man auf den rechten Hebel neben dem lenkrad drückt geht die Wischautomatik an und durch ein kurzes drücken geht ein kleines Waschprogramm los. Wenn man an dem Hebel zieht kommt das Wasser ganz nach Bedarf.
Seid neusestem kommt beim ziehen am Hebel kein Wasser mehr aber er wischt wie normal. Wenn ich nun den Knopf drücke spritzt er nur noch Wasser solange ich den Knopf gedrückt halte und wischt dann ganz normal.
Beim Knopfdrücken macht er also das was vorher beim ziehen gekommen ist und die Automatik ist irgendwie weg.
Ich verstehe nicht woran es liegen könnte. hat da jemand eine Idee??
Viele grüße
Homer2906
			08.06.2009, 19:09
		Hi Homer,
das liegt an der Pumpe für den Waschwasserbehälter entweder ist die defekt, verdreckt, Schläuche dicht oder sie bekommt einfach keinen Strom.
Der Intensivreinigungsbehälter hat eine eigene Pumpe die nur arbeitet wenn man den Knopf am Scheibenwischerhebel drückt lässt man den los wird sofort auf die andere Pumpe im Waschwasserbehälter umgeschaltet
Heiko
			08.06.2009, 20:36
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (03.93) mit Prins LPG(E32), Ford Mondeo 2,2TDCI Titanium S
ich habe zwar keine Intensivreinigung, aber vor einiger Zeit das geliche Problem gehabt.
Bei Hebel ziehen, fingen der Wischer an zu wischen aber es kam kein Wasser. Hatte auch erst die Pumpe verdächtigt, die lief aber wenn man direkt Strom gegeben hat. Habe dann einen neuen Hebel einbauen lassen, leider nicht ganz billig, seitdem funktioniert es aber wieder.
Würde aber erst die Pumpe prüfen.
Harry79
			08.06.2009, 20:49
			 Normal ist, wie ich bin!
		Möglicherweise ist nur der Schalter im Hebel dreckig. Aufmachen (Kappe mit aufgedruckten Symbolen in Richtung Verlängerung des Hebels abziehen), Reinigen, Zusammensetzen, Ausprobieren. Hat bei streikender Intensivreinigung schon bei mehreren Leuten (inkl. mir) geholfen.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
