11.06.2009, 21:14
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Getriebe Notprogramm
hab ja im Moment ein Problem mit meinen Automatikgetriebe. Sobald ich den Dicken anlasse geht er ins Notprogramm. Jetzt hab ich mir endlich mal die Teile zum Auslesen vom Fehlerspeicher besorgt und wollte ich mal um Rat fragen.
Folgenden Fehler ehalte ich beim Auslesen:
Ich hab dann den Fehler gelöscht und den Dicken gestartet und es wurde prompt wieder der gleiche Fehler eingetragen.
Sagt der Fehler jemandem etwas? Der Getriebe-Spezi von mir meint Steuergerät defekt, aber bevor ich jetzt nen neues kaufe würd ich schon gern wissen ob es noch was anderes sein könnte. Für mich sieht es so aus als wenn auch irgendwo nen kurzer sein könnte.
Grüße Stullen Andi
11.06.2009, 21:32
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
Hi
hatest du mal die Ölwanne vom getriebe ab, bevor der Fehler kam?
Gruß Marco
11.06.2009, 21:51
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Deine Batterie ist im Sack.
Neue rein, und Dein Getriebenotprogramm verschwindet wie von Geisterhand.
Ist ein üblicher Fehler, wenn die Batterie den Geist aufgibt....
11.06.2009, 21:57
@marco916
Getriebe wurde vor 6000 km komplett überholt inkl neuem Kabelbaum im Getriebe, da der Rückwärtsgang keinen Kraftschluss mehr hatte. Vor zwei Wochen wurde der Schieberkasten inkl aller Ventile gemacht.
@Red.Dragon
Unwahrscheinlich, da das Auto seit Sonntag vor der Garage steht und ich ihn nach 4 Tagen zum ersten mal wieder gestartet hab. Wenn die Baterie defekt wäre sollte er nach so langer Standzeit doch eigentlich nicht mehr sofort anspringen oder?
Geändert von Stullen Andi (11.06.2009 um 22:04 Uhr).
11.06.2009, 21:59
dann überprüf doch mal ob ein kabel eingeklemmt ist
11.06.2009, 22:03
Das haben Sie schon gemacht. Die haben den Schieberkasten getauscht als Sie den Fehler gesucht haben. Soll alles i.O. sein.
11.06.2009, 22:18
Some say...
Glaub mirs, die Batterie ist kaputt.
Das Getriebenotprogramm ist in Verbindung mit Deinem Fehlerspeicher genau der Beweis dafür.
Unsere Dicken brauchen auch ne Menge Ruhestrom, natürlich kann es sein, dass irgendein Verbraucher auch im Schlafmodus des Autos zu viel Saft zieht, aber das Notprogramm ist ein Folgefehler aus der Unterspannung.
Du bist da auch nicht der Erste oder der Einzige, dem das schon passiert ist.
Das Problem ist hier durchaus bekannt.
11.06.2009, 22:42
Jop meiner zieht viel zu viel Ruhestrom 700 mA da wollt ich mich bei Gelegenheit mal bei setzten aber soweit bin ich noch nicht gekommen. Was mich wundert ist das das Problem auch Auftritt wenn ich 300 km gefahren bin, ihn aus und dann sofort wieder an mache. Egal also erstmal Batterie ausmessen ob die noch i.O. ist und mal ne andere reinsetzten.
11.06.2009, 22:54
Some say...
Genau, tausch mal die Batterie, lösch den Fehlerspeicher, und dann schau mal, ob das Problem weiter besteht.
Theoretisch könnt sich auch Deine Lichtmaschine verabschieden....
12.06.2009, 10:29
war vorhin bei Bosch Batterie hatten sie leider nicht, muss bestellt werden. Meine jetzige Batterie wurde per Kurzzeittest getestet. Kurzeittest sagt Batterie ist ok. Lima-Ladespannung wurde auch getestet, mit und ohne Last, auch ok. Ich werd morgen mal nen Langzeittest mit der Batterie machen um zu prüfen, ob evtl ne Zelle kaputt ist.
