Alt 13.06.2009, 12:32   #1
zippodax
Fahrzeug: 735iA
schau doch mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Forum.de - Thema anzeigen - Resetten wirkt Wunder-manchmal | hosted by ah-webhosting.com. Vieleicht hilft es dir weiter.
Stefan
zippodax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 13:25   #2
snes,
also von diesen Diagnosegeraeten in der Bucht halte ich nicht viel.
Dann geb lieber das Geld aus und lass von BMW eine Diagnose machen. Die koennen mit Ihrem Geraet viel genauer untersuchen als mit den Billigdingern.
Alt 13.06.2009, 19:02   #3
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
snes,
Das Problem ist nur dass er grad komplett zerlegt ist und Kennzeichen zur Überführung hab ich auf die schnelle auch keins parat
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 21:17   #4
snes
V12 Fanatiker
hab heut den Fehlerspeicher ausgelesen aber gebracht hats nix.Alle Module außer Airbag und Instrumentenkombi antworten nicht.
Ich weiß echt nix mehr weiter.Heute ist mir noch aufgefallen dass das hintere rechte Licht weiter gebrannt hat obwohl der Schalter auf Aus war...
Ich verlier echt die Motivation an dem Bock noch was zu machen
Alt 18.06.2009, 01:13   #5
Das wird sehr schwierig, da muss ein erfahrener Elektriker raun.
Ich hatte vor Jahren mal etwas aehnliches. Der Wagen lief nur noch im Notlauf, Klima ging ploetzlich an waehrend der Faher und viele andere Kleinigkeiten.
Haben wir 2 Tage lang dran gesucht, alle Kabel durchgemessen im Motorraum, alle Steuergeraete gewechselt, GM, usw.
Am Ende stellte sich raus, dass an den 2 dicken schwarzen Steckern (X20...) links im Motorraum direkt neben der Diagnosebox 2 Kabel etwas nach unten rausgerutscht waren aus dem Stecker durch das jahrelange Vibrieren, dadurch zuerst Wackelkontakt, danach ueberhaupt nichts mehr.
Konnte auch nicht an die Diagnose und Fehler auslesen. Ist ja der Motorhauptkabelbaum.
Es muss praktisch alles durchgemessen werden nach Stromlaufplan.
Alt 18.06.2009, 21:31   #6
snes
V12 Fanatiker
am We nehm ich den scheiß Bock komplett auseinander und mess alles durch das lass ich so nicht auf mir sitzen.Ich versprech auf auf dem Treffen im August steht er auf dem Platz !!!!
Alt 18.06.2009, 23:35   #7
Ich wuensche Dir viel Glueck, nicht aufgeben, und am Ende wird es nur ein kleiner, banaler Fehler sein, denke ich mal. Aber halt erst einmal finden bei den vielen Kabeln.
Ich hatte uebrigens vor einigen Wochen noch Glueck, dass ich was vor den Kabelgau gefunden habe.
Der Teil des Hauptmotorkabelbaums links geht unter Diagnosestecker, X20 etc. nach vorne zum LMM.
Befestigt sind diese wichtigen Verteiler/Stecker an einem Metallhalter, dieser ist aber nur mit diesen billigen Plastikmuttern befestigt. Eine Mutter hatte sich etwas geloest und der Halter drueckte nun etwas anders, das reichte dass der Hauptkabelbaum immer an den Unterteilen scheuerte, der Aussenschutz war schon komplett durch, und die einzelnen Kabel zu sehen. Gerade noch Glueck gehabt.
Bin im Moment dabei, alle Kabelstraenge neu zu schuetzen mit neuen Schutzhuellen. Als auch neue Stecker im Motorraum, hab mir praktisch alle Stecker besorgt neu, die es so gibt oder die ich finden konnte, deshalb auch der Stecker Thread separat unter E32.
Stecker alt sind auch so ein Problem, sie zerbroeseln innen, genau so wie die ummantelten Pins, die Ummantelung zerbroeselt, und dann sind die Pins locker in der Steckern und rutschen zurueck oder raus und es gibt keinen Kotakt mehr. Bei BMW gibt es Ersatz mit einem Stueck Kabel dran zum anloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Gibt auch - gerade erst gefunden -
Reparatursatz Wasserdichte Stecker 61131382248 Satz €33.90
Preis: €33.90 Teilenummer: 61131382248
Einzelteile des Satzes
Teilenummer Teilebenennung Zusatz Menge
61 13 0 007 442 Rundsteckhulse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 8
61 13 0 007 444 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 2
61 13 0 007 446 Rundsteckhulse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM 2
61 13 1 379 833 Schrumpfschlauch 6X45MM 12
61 13 8 353 748 Stossverbinder 1.5-2.5 MM 12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatursatz Wasserdichte Stecker, 61131382248 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Kabelsteckverbinder BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 13.06.2009, 18:02   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stefan
man man man
Mit einem Resett kann man doch keinen Kurzschluß oder Fehler beseitigen.
Resett ist wie bei einem Handy, welches man damit auf seine ursprüngliche Einstellung zurücksetzt. Ein defektes Display wird davon auch nicht wieder ganz.
Wer hat bloß diesen Blödsinn in die Welt gesetzt
Gruß und nichts für ungut
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.06.2009, 15:28   #9
snes
V12 Fanatiker
hab heut mal etwas weiter gesucht und vorne an den Scheinwerfern wurde mal wieder gefpuscht.Da war einfach ein schwarzer Stecker mit eingewickelt und ein paar Klemmen am Xenon Steuergerät angeklemmt
Das sieht auf beiden Seiten so aus.Auf der linken war der Stecker auch noch stark oxidiert.Hat jemand ne Idee was daran gemacht wurde ? Könnte das mein Fehler sein? Hatte heute leider keine Zeit mehr das alles abzuklemmen.Werds morgen mal machen
Alt 20.06.2009, 15:58   #10
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Da war mal n richtiger pfuscher am Werk, mein Beileid.
Ich bin nach 3 Jahren noch dabei einzelne Pfuschaktionen in der Elektrik vom Vorbesitzer zu richten. Und das mir wo ich Elektrik hasse wie die Pest.
Ich hab auch erstmal nach dem kauf 20m Kabel rausgezogen die für nix gut waren und total verpfuscht waren...
Das war aber nur der Anfang, nach und nach kommt man immer mehr Pfusch auf die Spur, je nachdem wie "fleißig" der Depp von Vorbesitzer war...
Als ob es nicht reichen würde dass durch die altersbedingten Erscheinungen immer wieder was Murks geht in der Elektrik wie Erich schon sagte.
Viel Erfolg und hoffentlich ist nicht alles verpfuscht.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Elektrik spinnt!! Wilfried BMW 7er, Modell E32 8 27.02.2009 21:37
Elektrik: Elektrik spinnt total BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:04
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 19:33
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
