14.06.2009, 22:56
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Stoßdämpfer quietschen hinten wie werde ich es los?
Hallo habe vorgestern meine KAW federn verbauen lassen und jetzt Quietschen miene Stoßdämpefer hinten wie kann man das beseitigen! Wenn man am Auto wippt quietscht es links und recht aus der Stoßdämpfer gegend es kommt mir vor als kämme das aus den oberen bereich, kann es aber nicht 100% raus hören! reicht es wenn man unter der staubmanschette etwas ÖL macht und an die Gummi teile? es klingt so als würde gummi irgend wo reiben!
Das Quitschen kann man vergleichen mit dem was beim poppen in nem Feldbett entsteht :-)
Geändert von fritzax (14.06.2009 um 23:09 Uhr).
14.06.2009, 23:24
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
1. Wenn noch die original Domlager von 1996 drin sind, dann die eventuell.
2. Oder die Integrallenker.
3. Bowdenzugleitung der Feststellbremse.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
14.06.2009, 23:33
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Oder die Kugelgelenke.
Gruß, Martin A
15.06.2009, 02:15
Some say...
Oder die oberen Querlenker...oder die unteren...oder alles zusammen....
15.06.2009, 22:01
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Zug der Feststellbremse mein Tipp. Such mal danach.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
15.06.2009, 22:05
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Oder die Federn reiben an der Radhausschale
15.06.2009, 22:21
Genau das hab ich bei mir vor kurzem entdeckt.
Welche Ursache kann dies haben? Wieso reibt die auf einmal da dran??
Also die Feder ist noch heile...nix gebrochen.
Fahrverhalten relativ normal. Achsteile sind alle neu.
