15.06.2009, 19:50
750i powered by ROTTALER2
Zitat von andi_p
Hallo Zusammen
Ich hab mir da ja mit meinem 750 eine Baustelle zugelegt. Aus erster Hand Jg88 225000km immer bei BMW gewartet und doch solche Probleme. Neben meinem Problem mit der rausspringenden 4. Stufe welches ich als separates Thema ins Forum gestellt habe und bei dem ich jetzt die nächsten Schritte mitgeteilt gekriegt habe ein anderes Problem:
Im Leerlauf ist ein Geräusch zu hören das schätzungsweise aus dem linken Ventildeckel kommt und Drehzahlabhängig ist. Am besten hört man es ganz hinten an Spritzwand. Das Geräusch ist nicht immer da aber meistens. Bei warmem Motor eigentlich immer. Es ist ein klackerndes Geräusch. Ich kenne das Geräusch der Hydros bei älteren VW's. Mit dem hat es nichts zu tun. Es ist eher dumpfer. Auch schüttelt sich der warme Motor bei Leerlaufdrehzahl oft. Könnte da was zusammenhängen?
Hat da jemand Erfahrung?
Andy
Hallo Andy
Bist Du sicher,dass das Geräusch unter dem Ventildeckel entsteht ????
Ich hätte da ( weil hinten links,also Fahrerseite) evtl. das klappern der Heizventile in Verdacht....... zieh doch mal den Stecker der Heizventile ab, ob
dann das Geräuch immernoch vorhanden ist.....
Ob es unter dem Ventildeckel ist,kann man recht gut testen, indem man einen
dicken,lanen Schraubendrher mit Plastikgriff nimmt,die Spitze auf den Ventildeckel aufsetzt und dann mit dem Ohr an den Plastikgriff geht.... so hört
man gut, ob es unter dem Deckel entsteht...
Viele Grüsse
Peter
16.06.2009, 16:51
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Das ist jetzt komisch. Ich wollte eigentlich überprüfen ob die Heizventile das Geräusch verursachen. Vorher zog ich den Stecker der rechten Drosselklappe um den Motor mal nur auf 6 Zylinder laufen zu lassen. Wollte einfach mal hören wie das klingt. Dabei viel mir auf das des Geräusch weg war. Nach dem aufstecken des Steckers kam es auch nicht mehr zurück. Das Geräusch wirklich immer zu hören seit ich dieses Fahrzeug habe und jetzt auf einmal nicht mehr. Wird mit dem abziehen des Steckers das Motorenmanagement zurückgesetzt und dadurch irgendwelche Zünd- und Einspritzzeitpunkte verstellt?
16.06.2009, 17:01
Nein, durch das Abziehen der Stecker lässt Du den M70 einfach nur auf 6 Zyl
laufen,dass ist alles.
Um die Steuergeräte zu "nullen", müsstest Du den Steuergeräte Reset machen.
Viele Grüsse
Peter
16.06.2009, 17:16
Hallo Peter
Danke für die schnellen Antworten.
Beim abziehen des Steckers "fing" sich der Motor auf um wieder auf Leerlaufdrezahl zu kommen. Während diesem Auffangen verschwand das Geräusch. War da doch nur ein Stössel ohne Öl? Wäre ja gut. Allerdings bin auch nicht allzuweit gefahren. Bin ja gespannt ob das wieder kommt.
Andy
16.06.2009, 17:22
Zitat von andi_p
Hallo Peter
Andy
Hallo Andy
genau so soll es sein, wenn man die Zylinderbänke testet, zieht man einen
Stecker ab, der Motor geht kurz in die Knie und fängt sich aber wieder und
läuft dann wieder normal. Wenn man z.Bsp. irgendwo ein Flaschluftleck hätte,
würde er sich sehr stark schütteln oder sogar ausgehen.....
Viele Grüsse
Peter
16.06.2009, 17:50
Fahrzeug: S50B32
Hatte ich schon vorher den Verdacht, ich geb den einfach mal zum besten:
Die berühmte Kerze Nummer 12....Stecker oder Kabel oder sowas. Du hörst einen Überschlag.
Du schreibst links an der Spritzwand. Und dann ist das weg wenn Du die rechte DK absteckst -> Motronic Notprogramm, bleibt auch nach wiederanstecken so.
Keine Zündung, kein Geräusch!
Grüsse
Michael
26.06.2009, 21:54
Ich habe seit dem entfernen des Steckers von der Drosselklappe dieses Geräusch nicht mehr gehört. Auch das Leerlaufschütten ist sozusagen weg. Manchmal ist es im Ansatz noch zu spüren. Wie merke ich ob der Motor im Notprogramm läuft? Ich habe Carsoft 6.5 und kann leider an meinem E32 keine Fehler auslesen. Bei jeder Baugruppe kommt die Meldung: Baugruppe antwortet nicht. Bei meinen anderen BMW's funktionerts.
08.06.2011, 18:33
12-Zylinder Pilot
Wo ist das Heizventil? Ich ein kurzes Klackern nach dem Kaltstart, ist dann gleich nach ca. 2 Sekunden weg.
Frage 2: Was passiert, wenn ich 1 der 2 LMM-Stecker abziehe? Läuft dann auch nur eine Bank?
Zitat von peter becker
Hallo Andy
Viele Grüsse
Peter
08.06.2011, 21:03
707PS
Jawohl, so ist es. Wenn man wieder ansteckt läuft die zweite Bank dann wieder mit.
08.06.2011, 22:18
ich habe den lm stecker mal im stand abgezogen und dann gestartet.. sprang aber nicht an, ist das dann normal?
