Alt 15.06.2009, 23:10   #21
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe schon beobachtet bei mir is das immer nur an einer tankstelle an der gleichen Zapfsäule, die anderen Säulen gehen alle prima. Also daraus schließe ich das es nicht an meinem Tankstutzen liegen kann, sondern muss irgendetwas an der Zapfsäule anderst sein!
und
Ich hab Tankstellen, da geht es nur mit 180 Grad-Drehung, dann andere, da kann ich absolut normal tanken und wieder andere, da muss der Rüssel so weit wie es nur geht rausschauen...
Aber die 180-Grad-Methode funktioniert immer...peinlicher fände ich es da schon mit auf der anderne Seite parken
ganz genau so ist es auch bei mir
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 23:18   #22
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
und
ich kann an jeder tankstelle normal (tanke ja super) ohne probleme tanken, nur an einer tankstelle an einer bestimmten zapfsäule ist bei mir dieses problem, die anderen säulen gehen alle ohne probleme an der besagten tankstelle!
Geändert von stoinim3 (15.06.2009 um 23:26 Uhr).
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 09:08   #23
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Ich habe dieses Problem auch. Zum Glück bin ich Gasfahrer, das nervt nämlich endlos, ständig aufzupassen, den Hebel nicht zu weit zu ziehen, da dann sofort die Tankpistole abstellt. Müsste ich das regelmäßig machen, würde ich wohl alle Nerven verlieren.
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 09:37   #24
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Dieses Problem stellt sich bei meinem auch. Und zwar so, dass ich eine halbe Ewigkeit nach der passenden Stellung suchen muss, um die automatische Abschaltung zu überlisten .
Dies jedoch erst, nachdem ich beim etwas unvorsichtig heftigem Zustoßen mit der Zapfpistole in die Öffnung dieses schwarze Plastikteil, das am Einfüllstutzen sitzt, zerbröselt habe .
Vorher ging es eigentlich immer ganz passabel, meine ich mich zu erinnern.
Vielleicht hat bei Euren Schlitten auch mal jemand da etwas vermurkst, so dass hierin eine Erklärung liegen könnte .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 09:55   #25
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Habe mir erklären lassen, dass es an dem Zapfhahn liegt...wenn man den Rüssel reinsteckt, dann müssen die Dämpfe auch entweichen können. Einige Hähne haben einen komischen Dampfabzugsschlauch innerhalb des Rüssels, müsst ihr mal reinschauen, manche widerum haben das nicht. Bei denjenigen, die das nicht haben, kann irgendwie das Benzingas nicht entweichen und der Sensor schlägt aus Sicherheitsgründen den Pinöppel wieder zu, weil er denkt, dass der Tank vollgetankt ist. Tanken geht erst dann wieder, wenn man den Rüssel um ein paar grad zur Seite neigt oder nen Stück wieder rauszieht...
So hat mir das mein Tankspezi erklärt, da ich dieses Problem auch sehr oft hab...habs jetzt sinngemäß wiedergegeben.
Hat also mit dem Fahrzeug ansich erstmal so nix zu tun.
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (16.06.2009 um 12:33 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 10:06   #26
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Na prima.
Dafür musst Du beim Gastanken die ganze Zeit den Knopf an der Zapfsäule gedrückt halten. Das ist natürlich viiiieeeel besser... !
Gruß Jippie
(Auch Knopfdrücker und gelegentlicher Zapfpistolenhalter)
Geändert von Jippie (16.06.2009 um 10:12 Uhr).
Alt 16.06.2009, 12:22   #27
berndbraun
Standard Dauertanken
Hallo Leute,
bei mir trat das Problem eigentlich auch sehr oft auf.
Bei meinem kleinen ist es so, dass wenn ich den Griff
um 90 Grad nach hinten drehe (also Griffstellung anstelle
6 Uhr auf Stellung 9 Uhr) läuft es super rein.
Irgendwann wurde mir das aber zu doof und ich bin auf die
Idee gekommen einfach den Wagen so zum stehen zu bringen
dass er etwa 50cm zu weit vorne steht. Wenn man nämlich
dann den Zapfhahn einführt bleibt er in der 9 Uhr Stellung
von selbst und der edle Saft läuft super rein (egal wieviel
zu tanken ist)
Schöne Grüße
Bis dann in Lahnstein
Alt 16.06.2009, 22:08   #28
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tja, das entspricht dem "von der anderen Seite tanken".
Alt 16.06.2009, 22:37   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
trotzdem komisch, das es "nur" beim E38 auftaucht oder...?
mfg Benni, der das Problem nur selten hat
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.06.2009, 12:21   #30
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Wenn du es nur auf BMW ziehst, ist es nicht richtig, selbst erlebt bei unseren Dienstfahrzeugen 120 d und beim 320 d (e46)
desweiteren bei der C-Klasse und diversen Opelz
VG
was soll ich tun... schlamm im einfüllstutzen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 23:27
E38-Teile: Benzintank Timo S. Suche... 0 27.11.2008 19:54
Getriebe: Einfüllstutzen für Automaticoel AlfredLocke BMW 7er, Modell E38 15 31.10.2007 11:48
Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus Stone BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2007 00:05
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
