Alt 11.06.2009, 01:03   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Achwas, irgendwann müssen wir alle mal sterben...
Alt 11.06.2009, 12:10   #12
G747
Fahrzeug: E63-645, 8/2005, V8, Autom.
........macht auch nicht's - wir kommen doch dann in den 7ten Himmel
G747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 00:19   #13
G747
...heute wurde der Fehlerspeicher ausgelesen ! 10 Fehlermeldungen ?? Mal Zündkreis 1 , dann 2, dann 4 usw. - wir haben den Speicher gelöscht und warten auf neue Meldungen ! Ist ok. oder ???
Dieter
Alt 17.06.2009, 00:22   #14
G747
Dieter
sorry, da ist was in die Hose gegangen ! so ist das Leben !!!!!
nebenbei hab ich den Wagen gepflegt, Rahmen gesäubert, Türschweller poliert, Kofferraumeinfassung gereinigt, Fussmatten gebürstet ! Einfach super ! Ich hoffe, wir finden den Fehler, kann mich schlecht von dem Teil trennen !
Alt 19.06.2009, 14:39   #15
G747
......Fehlerspeicher ( Steuergerät BMW/Siemens MS 42) ausgelesen :
10 Fehler, davon Zündkreis Zylinder 1 - 6 fehlerhaft wurde immer als einzelne Fehlermeldung aufgeführt !!
Fehler-Nr.:
210 Zündaussetzer (mehr als 2 Zyl.)
227 Gemischabweichung (Bank 1)
228 Gemischabweichung (Bank 2)
238 Verbrennungsaussetzer Zyl. 1 erkannt
Den Fehlerspeicher haben wir gelöscht und warten auf die nächste Meldung !!
Hat jemand hierzu schon eine Erklärung wo der Fehler liegen könnte ??? Danke für Eure Hinweise im Voraus !
Gruss,
Dieter
Alt 19.06.2009, 21:09   #16
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Danke, für die Infos. Wie sieht's aus, wenn bei laufendem Motor die Zündspulen geprüft werden mit der Sicherheit, ich meine gibt's da evtl. einen kräftigen Schlag (100.000 Volt ) auf die kleinen Finger (Herzstillstand)
Dieter
Wer wird denn so ängstlich sein bei den paar Volt.Außerdem sind es die Miliampere die einen ins jenseits schicken.
Ich hatte eigentlich gedacht das du die Stecker von den Zündspulen ziehst und nicht die Zündspule von der Kerze ansonsten würde man nämlich gar nicht an die Sekundärspannung kommen.
Vielleicht solltest du dir erst mal anschauen wie die Zündung aufgebaut ist bevor du weiter rumrätselst.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 23:04   #17
G747
MFG Sönke
Danke, stimmt, beim nächsten Fehler zieh ich die Stecker ! Hab heute den Motordeckel gelüftet !
Gruss,
Dieter
Alt 25.06.2009, 23:33   #18
G747
...........komm gerade von einer ca. 900 Km Tour zurück - keine Aussetzer gehabt ! Mal sehen wie es weiter geht !!!
gruss, dieter
Gelbes Motorsymbol im Display! Saschko51 BMW 7er, Modell E65/E66 38 13.10.2009 21:34
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Motorraum: 728 Geht Zeitweise Im Stillstand Aus Ruckeln Beim Anfahren Und Leistungsverlust 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2005 13:41
Motorraum: Leistungsverlust !!! Mekked BMW 7er, Modell E38 8 08.10.2004 08:21
Leistungsverlust! Erdal BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
