| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.06.2009, 12:00 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 BMW 740i (03.01)
				 Frontscheibenabdeckung!! Hilfe aus Raum DD??
 Hallo!!
Habe die spröde Abdeckung der Frontscheibe (51 71 8 125 477) entdeckt und würde die gerne wechseln.
Gäbe es jemanden aus dem Raum Dresden der mich da eventuell unterstützen könnte?
Bin neu im Siebener Geschäft!!
Danke
Ciao |
		|  19.06.2009, 12:48 | #2 |
	| Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
 Einfach geht das ! - Dichtung kaufen - ca.56, Euronen- mit Flachschraubenzieher entlang der Dichtung die Stifte nach oben rausdrucken. Zündung einschalten um Scheibenwischerarme nach links zu bewegen- dann sofort wieder aus. Auf der Fahrerseite unten vorsichtig Wischerabdeckung nach oben abnehmen, 17 Schlüssel - Wischerarm abnehmen, vorher die Stellung markieren !!! ( ein bissl links-rechts wackeln und gleichzeitig von Unten nach Oben - dann gehts !- keine Gewalt, nicht auf Frontscheibe drucken !!! ) Alte Dichtung abnehmen -falls nötig runde Buchse von dem Wischerloch rausdrucken und ins neue einbauen- , sauber machen, neu rein - fertig.
 Gruß, D.
				__________________   |
		|  19.06.2009, 13:08 | #3 |
	| Mitglied
				 So simpel......
 Hallo!!
Doch so einfach!! Hab etwas im Forum rumgelesen und da klang es komplizierter.
Werd es mal testen..
Danke   |
		|  19.06.2009, 13:14 | #4 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Carglass o. ä.
 Ansonsten zum örtlichen Autoglaser fahren.
Zum Scheibenwechsel müssen sie dieses Bauteil ja auch immer flugs demontieren. Sollte für ein anständiges Trinkgeld gemacht sein.
Freude am Durchblick
Highliner
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  19.06.2009, 13:21 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer   (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
					Zitat von Figa  Einfach geht das ! - Dichtung kaufen - ca.56, Euronen- mit Flachschraubenzieher entlang der Dichtung die Stifte nach oben rausdrucken. Zündung einschalten um Scheibenwischerarme nach links zu bewegen- dann sofort wieder aus. Auf der Fahrerseite unten vorsichtig Wischerabdeckung nach oben abnehmen, 17 Schlüssel - Wischerarm abnehmen, vorher die Stellung markieren !!! ( ein bissl links-rechts wackeln und gleichzeitig von Unten nach Oben - dann gehts !- keine Gewalt, nicht auf Frontscheibe drucken !!! ) Alte Dichtung abnehmen -falls nötig runde Buchse von dem Wischerloch rausdrucken und ins neue einbauen- , sauber machen, neu rein - fertig.
 Gruß, D.
 |  Scheibenwischer auf INTERVALL, zündung aus... Dann bleiben die wischerarme oben.. Egal ob die unten oder oben sind in dem augenblick. |
		|  19.06.2009, 15:06 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740   E46 Cabrio
 habe bei mir auch vor 14Tagen, diese Dichtung(Abdeckung) gewechselt. Die Abdeckung auszutauschen ist kein Problem, nur muß der Wischerarm auf der Fahrerseite abgebaut werden u. dies war bei mir ein Problem. Ich benötigte hierzu einen riesen Torx (glaube T90) dieser war aber im Werkzeughandel nicht
 verfügbar u. wenn überhaupt, Bestellware. Dank meines Freundlichen konnte ich mir diesen ausleihen. Beide Torxschrauben (Wischerarm u. Druckversteller) abgeschraubt u. der Wischerarm ging immer noch nicht runter, trotz der Hilfe von Rostlöser. Nur mit einem Abziehers ging der Wischerarm dann ab.
 Beim Einbau der Dichtung sollte man auf einen spannungsfreien Sitz achten, sonst schlägt die neue Dichtung gleich Beulen.
 MFG
		|  19.06.2009, 15:14 | #7 |
	| Magicland UA
		|  19.06.2009, 16:13 | #8 |
	| Freude am Fahren
Fahrzeug: Golf II (02.92),740iA (02.99)
				 Dichtung
 @ M_O_B:
Habe auch das selbe Problem,will das auch machen!Werd mal bei meiner Werkstatt nachfragen, wieviel sie verlangen.mfg
				__________________Durchschnittsverbrauch:15Liter
		|  19.06.2009, 19:34 | #9 |
	| Mitglied
				 Danke für die Antworten
 Hallo Großenhainer!
Dann sag mal was der gute Mann haben will!!
Danke
Ciao |
		|  20.06.2009, 10:45 | #10 |
	| Freude am Fahren
				 Dichtung
 Werd nächste Woche mal fragen M_O_B,dann sag ich dir Bescheid!  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
