Alt 28.06.2009, 21:54   #1
AD295
Fahrzeug: E38 740d (04.2000)
Standard Motor springt nicht an!
kann mir bitte jemand helfen.
hab mich heute ins auto gesetzt und wie immer versucht zu starten,aber der motor sprint nicht an. der anlasser dreht nicht, es macht nur ein klakendes geräusch hab darauf hin überbrückt aber auch dann tut sich nichts.
fahre einen e 38 740 d bj. 2000
AD295 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 22:08   #2
Heißer Tip : die Batterie ist leer!
peter
Alt 28.06.2009, 22:10   #3
AD295
habe auch ne volle drangehangen aber bringt nichts!
Alt 28.06.2009, 22:54   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
magnetschalter platt?
klopf mal mit nem hammer auf den anlasser.
wenn du ein schaltgetriebe hast, den höchsten gang rein und den wagen schauckelnd anschieben. so das er merklich ein paar cm vorwärts kommt. in der regel helfen beide methoden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 23:19   #5
AD295
werde ich morgen mal probieren, ist ein automatik
Alt 30.06.2009, 01:12   #6
hatte er nicht ausdrücklich geschrieben: "wenn du ein Schaltgetriebe hast, ..."
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ..
Bei der automatic kannste das komplett knicken.
peter
Alt 30.06.2009, 01:15   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Zündung usw. geht aber ganz normal an?
Vielleicht beim Überbrücken nen Fehler gemacht?
Alt 30.06.2009, 13:11   #8
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
wenn es nur klackt kommt doch nur Anlasser in frage, bei unterspannung würde es ja eventuell noch leicht orgeln, und siehst ja eigentlich an der Instrumenten Beleuchtung.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 13:12   #9
The Stig
Some say...
Nee, die orgeln dann nicht, die rattern dann nur noch durch die Relais und Module....
Alt 30.06.2009, 13:16   #10
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Bei Unterspannung "orgelt" normalerweise nichts, ist gib nur ein klack, klack, klack......
Ich denke er hat einen Fehler beim Überbrücken gemacht.
Wie stark war den die andere Batterie?
Bei mir kam der ADAC und wollte mit seinem "Starterpack" meiner leeren Batterie helfen. Ich sagte ihm gleich dass das nicht bringen wird...ich hatte Recht.
Erst das Anschließen an seine Fahrzeugbatterie und ein paar Minuten warten vor dem Startversuch brachte den gewünschten Erfolg.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 19:46
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motor springt nicht an Rantaplan BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
