Alt 27.07.2003, 20:32   #11
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Carsten,
was genau hast Du vom oben geschriebenen nicht verstanden?
Deine Frage zu beantworten: Geht nicht durch blosses umstecken, soweit ich informiert bin.
Gruß Jens
Original geschrieben von bmw740
hey junx, komm auch net ganz mit. ich hab baujahr 5/95 und die klimanlage mit den 3 drehknöpfen, gebläse und temperatur links und rechts, also net die mit den schmalen rädchen. kann ich einfach auf klimautomatik umrüsten? die teile gibts ja scho recht günstig bei ebay und bei bmw kosten die so um die 500 euros
mfg carsten
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 08:42   #12
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Standard @ All
habe es gestern ausprobiert, die Umrüstung von Klima ( mit den Drehknöpfen) auf Klimaautomatik geht nicht. Es läßt sich zwar alles anschalten, aber die Luftmenge läßt sich nicht steuern.
MfG behrchen
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 11:55   #13
Jensemann
Hallo Behrchen,
sofern Du die "Rowenta Toaster Variante" hast, bestätigt das, was ich bislang durch fleissiges lesen kenne.
Aber auch beim Einbau des "Taste only" Bedienteils ansstelle des "Rädchen für Luftmenge" hat es schon die Aussage gegeben, daß es erst nach der Kodierung sauber lief. Bei mir ging es auch ohne kodieren.
Gruß Jens
MfG behrchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
