Alt 03.07.2009, 12:43   #1
Millhouse
Fahrzeug: Bmw E38 730i Baujahr 1995
Standard 3 Verschiedene Ölfilter laut Liste
ich wollte Wochenende Ölwechsel Komplett machen mit Dichtung, Filter.
Jetzt sagt der gute Mann vom Teiledienst das es 3 Verschiedene gab in meinem Modell.
730i Baujahr 03/1995 M60
da ich aber den alten noch nicht rausbekommen habe da sich der Deckel mit aller kraft seiner Abnahme währt wollte ich euch mal fragen was das den nun für einer ist ( genaue Bezeichnung ) bzw. mit welchem ich nichts Falsch machen kann.
Bmw Kundendienst ist gerade zu Tisch.
Und habt ihr ne Idee mit dem Deckel? Ne 32er Nuss passt ja nicht und was größeres habe ich nur in Form von Kombizangen womit ich aber noch kein Erfolgt hatte und die beiden Gummihalter abgerochen sind.
Millhouse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 12:57   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ja, der Deckel geht schon sehr zarch auf, aber mit Gefühl - gut, das hat sich bei dir schon erledigt - geht das.
Der Papiereinsatz ist eigentlich gleich bis zum m62 ist das immer der Gleiche.
11 42 7 510 717 wäre die Nummer. Es gab mal eine Umrüstaktion wegen dem Stützdom im Filter. Die alten Filter gibts eigentlich nicht mehr und wenn du sicher sein möchtest nehm den neunen Dom für 10€ mit :11 42 1 745 392.
Das Filtergehäuse würde ca160.- kosten....wäre also sinvoll gewesen etwas vorsichtiger ranzugehen.
Du musst da vorsichtig immer kräftiger drehen - irgendwann löst es sich. Vorher etwas Carramba oder so in den Spalt spritzen hilft oft etwas den verklebten O Ring zu lösen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 13:02   #3
Millhouse
Naja ich hoffe mal das ich beim Teilespender die Gummiteile herbekomme...
Gut muss ich das Teil weiter einsauen :-) Habe schon Caramba70 in die "Fuge" gespritzt. naja werde ich gleich nochmal machen und heute Abend nochmal Versuchen.
Hoffe die Umrüstaktion war vor 03/1995. Aber werde den Dom mal mitnehmen :-)
BESTEN DANK!!!!!!!!!
Ölfilter Divinity79 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2009 21:46
Motorraum: Ölfilter Mr.M BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2008 01:22
Behälter Ölfilter bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 1 10.04.2004 16:36
Motoroelmenge, Liste fuer verschiedene Modelle IMANUEL 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 08.12.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
