21.07.2009, 16:11
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Hi Peter, genau das Stück ist bei mir auch drin zumindest steht das gleiche drauf.
Woher bekomm ich das?? BMW hats nicht
Lothar
21.07.2009, 16:14
750i powered by ROTTALER2
Lothar
Lothar, ich kenne es so, dann dieses T- Stück im dünnen Schlauch mit
eingearbeitet ist, man es also nicht einzeln bekommt..... ich würde einfach
mal im Baumarkt oder Heizung Sanitär nachfragen, die haben sowas bestimmt
am Lager......
Viele Grüsse
Peter
21.07.2009, 16:17
gut ok werde später mal in Baumarkt fahren und mal schaun ob die sowas haben
Hoffe nur das mein Motor nix abgekommen hat oder die Lima ist ja alles voll drauf gelaufen  .
22.07.2009, 01:32
22.07.2009, 11:00
Lothar, da stimmt aber dann was anderes nicht, als bei mir die Zusatzwasserpumpe kaputt ging, hat er auch viel Wasser verloren und
der M70 hat das weg gesteckt.
Wenn er schwarzen Qualm macht,wie Du es beschreibst,dann sollte das
unverbrannter Sprit sein......
Viele Grüsse
Peter
22.07.2009, 11:19
Mach mal die Verteiler ab und trockne sie, denke man das da evtl. Feuchtigkeit reingekommen ist.
22.07.2009, 12:15
ok werde ich versuchen ,denke zwar nich das da wasser reingekommen ist aber naja versuchen kann ichs ja  .
Das Kühlwasser ist total schwarz  und stinkt nach Benzin .
Aber der motor ist nicht fest der anlasser dreht ja noch ,also es gibt vllt. noch hoffnung.
Lothar
