Alt 21.07.2009, 16:56   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Defekten PDC Sensor erkennen.
da mein PDC zwar noch funktioniert, aber durch Dauerton eine Störung signalisiert, musste ich da jetzt mal ran - nur wie 'rausfinden, welcher Sensor defekt ist?
Es gibt ja reichlich Hinweise: die Sensoren würden pulsieren, man würde es durch Handauflegen oder Hand vorhalten spüren können usw.
Fakt ist: man hört es. Wenn der Sensor in Ordnung ist, tickert er hochfrequent. Sehr leise, aber hörbar.
So war es zumindest bei mir leicht rauszufinden.
E38 740i, Baujahr 95.
Es gibt aber wohl aktive und passive Sensoren - weiß aber nicht, was ich jetzt habe. Nur das einer 80 € kostet.
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 17:07   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Die gibt's bei Ebay (neu) auch günstiger; ich hab 33,33€ bezahlt.
Achso:
Aktiv = 3-polig = FL
Passiv = 2-polig = VFL
Aktiv hat die Wandlung/Auswertung im Sensor, beim passiven wird die Wandlung/Auswertung im PDC-Steuergerät vorgenommen.
Dabei sein ist alles!
Alt 01.10.2010, 23:48   #3
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
neu 33euro? gibts das noch? klingt unglaubwürdig...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 00:02   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
KP. Musste suchen!! Soll ich die Rechnung einscannen? Man, man, man..
Alt 02.10.2010, 00:14   #5
E38_Cruiser
hey, ganz cool. konnts nur nicht glauben, weil ich ewig nach einem bei ebay gesucht hab, für gebrauchte haben sie fast soviel wie für neue geboten, das war mir dann zu blöd..
aktuell gibts wohl nix, als bei bmw kaufen...
Alt 02.10.2010, 00:40   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
Der VK hieß "ahd-bikes". Sammelt nun offensichtlich beinahe durchgängig negative Bewertungen. Also: Nicht (mehr) zu empfehlen!
Alt 02.10.2010, 10:46   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Derzeit bietet einer aktive neu für 45,- an.
Da ich grade einen getauscht habe konnte ich es nicht lassen den mal aufzupopeln. Scheinbar haben die Dinger ein Feuchtigkeitsproblem an dem sie verrecken. Der nach aussen gewandte Teil ist nur der Wandler, die Elektronik sitzt am Ende mit dem Stecker. Diese beiden Teile sind vergossen, aber einzeln! An der Stelle an der sie zusammengesteckt sind habe ich Wasser gefunden.
Wer versucht die zu öffnen scheitert wenn man die beiden Teile auseinanderzieht, dabei reissen die 2 Drähte vom Wandler zur Elektronik. Man muss die Laschen öffnen und dann den Wandler aus der Hülse drücken. Nützt aber eher wenig weil die so toll vergossen sind...
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
pdc sensor neon BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2006 16:03
Frage zu defekten PDC Meister Lampe BMW 7er, Modell E38 6 30.12.2005 09:17
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2004 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
