Alt 22.07.2009, 20:45   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Ich hab das nicht ganz verstanden....
Mach mal den rechten NSW raus und leuchte mal mit der Taschenlampe rein. Dann siehst ob der R14 noch fit ist.
Alt 22.07.2009, 20:50   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Okay, mach ich mal.
Diese Pumpe macht manchmal etwas Geräusche...vielleicht wirklich ein Ansatz...
Alt 23.07.2009, 10:09   #3
rubin-alt
Es hat sich wieder einer gemeldet mit einem def. Widerstand und Sven hat in seinen 2 Schlachtern auch nur defekte drinne
Scheint ja wirklich fast "Zwangsinspektionsbedürftig" zu sein.
Werde mal schauen, ob ich endlich einen Funktionierenden auftreib um zu sehen, wieviel Watt der verkraften muss. Grob schätze ich mal 100 Watt.
Aber anstelle des 89€ EK beim , würde ich den für 15€ beim Conrad vorziehen:
Aber wir werden es dann richtig verdrahten und pro Seite eine große Schlaufe nach unten durchhängen lassen. Dann tropft das Spritzwasser nämlich unten am Kabel ab, anstelle am Widerstand einen Kurzen zu machen. Zumal bei diesem Widerstand ja das Gehäuse aus ALU ist, sollte doch etwas mehr auf Isolierung Wert gelegt werden...
An der einen Seite kommen die 12V vom DME1-Relais (gehen zur Pumpe) und an der anderen Seite liegen die 12V Bordspannung an.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 18:11 Uhr).
Alt 23.07.2009, 10:43   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
@Rubin:
Sehr interessant - ich hab zwar keinerlei Fehlermeldung diesbezüglich, aaber werde es mir auch mal anschauen
Alt 25.07.2009, 21:29   #5
rubin-alt
Bei Elmar seinem Dicken heute auch mal den rechten NSW entfernt und festgestellt, daß sein Drahtl auch ab ist
Werde dann mal Stecker, Drahtl und Widerstände besorgen und eine Massenvercheckung machen...
Motorkontrolleuchte und Blaue Abgase V8 Driver BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
