Alt 23.07.2009, 21:32   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
also wenn du Pech hast, hat sich das kleine elektrische Ventil an der Hydraulikpumpe verabschiedet.
Das ist das Teil, wo ein gelbes und ein braunes Kabel angeschlossen sind.
Der Blaue Stecker mit dem weißen und schwarzen Kabel ist nur für die Stromversorgung des E-Motors zuständig.
Dieses elektrische Ventil schaltet immer zwischen Öffnen und Schließen um.
Signal kommt vom Heckklappenmodul. Es ist mit 2 Imbusschrauben an der Pumpe verschraubt. Kann ganz einfach rausgezogen werden.
Einzeln bekommst das Teil nirgends. Aber wenn du jemanden kennst, der auch ne hydr. Heckklappe hat, dann einfach mal dieses Teil tauschen und probieren.
Von Hand müsstest du die Heckklappe noch schließen können oder? Also mit der Hand runterdrücken...geht so mittelmäßig schwer.
In der Hydraulikpumpe macht ein kleines Notventil (nicht elektrisch) auf.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: Autom. Heckklappe schließt nicht per FB matze728 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2008 16:17
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
