Alt 31.07.2009, 00:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Philipp
Den Chip zu Deinem Tachoproblem bekommst Du nur bei BMW.... Du hast
noch das Kombi mit der grauen Rückplatte und das bleibt immer bei diesem
KM Stand hängen....... Du kannst jetzt einen andren Chip für Dein Kombi kaufen, ooooder, du lässt Dir ein Kombi mit weisser bzw. blauer Rückseite
abändern und DEINE Autodaten aufspielen..... es gibt hier im Forum einige
Elektrospezis, die können das machen, ich denke,sie werden sich sicher auch
noch bei Dir melden.
Die Sache mit Deiner Heizung könnte an den Heizventilen hängen,dass die
klemmen und nur noch heisses Wasser ,sprich warme Luft , aus dem Gebläse
kommt..... wo die Heizventile sitzen und wie sie aussehen, kannst Du hier
sehen..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Steppermotore nicht mehr richtig arbeiten,sie sind für die Verstellung im Heizungskasten verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 03:43
Heckscheiben Heizung defekt salwan BMW 7er, Modell E23 2 12.01.2006 15:42
Elektrik: Heizung defekt der neueste Fehler 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 21:35
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
