Alt 02.08.2009, 00:41   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Kann ich nur von abraten,die Lager ueber Kopf zu montieren,da die Gefahr des Verspannens gegeben ist.
Was soll denn beim Pleuellagerwechsel anders sein, wenn der Motor eingebaut ist, gegenüber einem ausgebautem Motor ?
Alt 02.08.2009, 01:07   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da Du unter Umstaenden,den Ganzen Motor mitdrehen koenntest,und dieses auf den Momentschluessel falsche Werte geben koennte.Ok,bei Pleuellagern,ist die Gefahr noch nicht so gross,da es sich hier noch um verhaeltnismaessig Kleine Momente handelt.Kommt man aber in die Katogorie hauptlager,dann koennte schon der Effektive Moment Verfaelscht werden.Ich verhalte mich nur gerne zu dem,was ich mal als "Junger Stift" gekernt habe.
Gruss Dansker
Alt 02.08.2009, 10:26   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin ANdreas!
Naja, das mit den Sportlagerschalen, brachte der Artikel so mit, kann den ja nicht editieren. Ich würds auch nicht tun, spiegelt nicht meine Meinung wieder. Wollte dich nur auf den Artikel hinweisen.
Ansonsten habe ich das auch schon mal am eingebauten Aggregat gesehen, geht meines Erachtens nach auch. Ist halt fummelarbeit. Bei 52 Nm dem Motor zu verwinden... naja, vielleicht nicht. Eher garnichts.
Andreas
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2012, 15:51   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
nix. Ausser der Zugänglichkeit vielleicht ...
... der Effektive Moment Verfaelscht
Sorry Klaus, das ist Unfug. Das auf die Schraube aufgebrachte Moment (übrigens ein im Raum frei verschiebbarer Vektor ...) ist unabhängig davon ob sich der Motor dabei mitdreht. Das Problem ist ggf die Messung. Bei einem Momentenschlüssel ist es egal (auch kann man beliebig Verlängerungen verwenden, die 'schlucken' entgegen landläufiger, immer wiederholter, aber deswegen noch nicht richtigerer Meinung, kein Drehmoment, sie verwinden sich halt dabei. Das Moment ist am einen, wie am anderen Ende aber immer noch dasselbe ...), wird jedoch der Anzug über einen Winkel definiert, muss eben peinlich darauf geachtet werden, dass dieser Winkel auch effektiv an der Schraube ankommt. Die Winkelscheibe muss also direkt auf die Nuss gesteckt werden (wenn man eine benutzt)
Achtung: man komme mir jetzt nicht mit dem Schlagschrauber-Argument.
Obengenanntes bezieht sich auf den quasistatischen Vorgang des Handanzugs. Der Schlagschrauber erzeugt sein Moment über (sehr) dynamische Vorgänge, da verhält es sich etwas anders (Impulsbreitenvergrösserung/ergo -höhenverlust durch Torsion/Federn).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Kühler?????????????????????????? prstigecars Suche... 15 17.06.2007 09:48
Motorraum: Kühler Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2006 15:12
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 18 27.04.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
