Alt 09.08.2009, 21:00   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard Ölverbrauch
Hey, bin heute ca 600km mit meinem Fuffi gefahren und beim Tankstopp stand dann auf einmal im CC Ölstand prüfen, Betriebsanleitung!
Das komische ist nur, Ölwechsel war vor 4000 km im Februar diesen Jahres!
Kann es sein, das der Ölstand niedrig war, da ich auf der Autobahn als zügig gefahren bin?
Als ich ihn heut Abend dann abgestellt hatte blinkte es wieder auf und eben hab ich nochmal geschaut und der Ölstand war bei Minimum!
Woran kann das liegen?
Danke für Eure Tipps!
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 21:24   #2
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Das ist eben schlichtweg Ölverbrauch.
Und bei 4.000 Km wirst Du Dich im Ernst ja nicht beschweren wollen?
Gruß Erwin
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 21:57   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mein Fuffi nimmt sich bei normalem Fahrstil so alle 2500 km einen Liter Öl.
Wenn ich aber recht hurtig auf der Gasse unterwegs bin,dann braucht er
diesen Liter schon nach 1500 km...das ist dann der sogenannte D-Zug-Zuschlag........ Du musst Dir also keine Gedanken machen, es ist
alles im grünen Bereich und 1 l auf 4000 km ist ein Superwert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.08.2009, 22:08   #4
KA-EK 7
Ja, die alten Hasen, die schon etwas länger unterwegs sind,
die wissen das. Wie auch Peter sagte, alles im grünen Bereich.
Gruß Erwin
Alt 10.08.2009, 05:04   #5
hannes1981
BMW
Moin!
Also erstmal schönen Dank für eure Antworten!
Gott sei Dank, dass es das hier gibt!!!!!
Habe meinen "Sancho" ja noch nicht so lange und da macht man sich gleich Gedanken, wenn mal was in der Ceck Control aufblinkt!
Dann schütt ich einfach nen wenig (1 Liter) Öl nach mit dem der letzte Ölwechsel gemacht wurde?
Martin!
Alt 10.08.2009, 05:49   #6
und wenn Du die 4.000 km nur Stadtverkehr gefahren bist, dann hast Du den Oelverbrauch nicht bemerkt, aber er war da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/oelve...ml#post1212143
Alt 10.08.2009, 07:10   #7
hannes1981
BMW
moin,
also Stadtverkehr fahr ich eigentlich garnicht! Mein Weg zur Arbeit
geht fast nur über Landstraße und beträgt 25km! Der Motor ist demnach immer auf Betriebstemperatur!
Wenn ich mir Deinen Link durchlese, komm ich fast zu dem Ergebnis das bei mir eigentlich alles in Ordnung sein müsste!?
Soll ich denn eurer Meinung nach nen neuen Ölwechsel machen lassen oder einfach nur auffüllen! Und wenn Ölwechsel, welches Öl soll ich nehmen? Das gleiche was vorher war? Shell Hellix Plus 5W 40 oder könnt Ihr mir ein anderes empfehlen!! Will natürlich nur das Beste für meinen Sancho! So wie jeder andere hier im Forum auch!
Vielen Dank
Gruß Martin
Alt 10.08.2009, 07:24   #8
einfach nachfuellen reicht vollkommen. Oel ist eine Glaubenssache, ich fahr immer wie angegeben original 10W40, reicht.
Oelwechsel so circa nach der Oelwechselintervalanzeige, dafuer ist die ja da.
Alt 10.08.2009, 09:07   #9
peter becker
Zitat von hannes1981 Beitrag anzeigen
moin,
Vielen Dank
Gruß Martin
Martin, ich fahre sehr viel Kurzstrecke und habe aus dem Grund die Intervalle
runter geschraubt, ich wechsele das Öl alle 8000 km.
Wenn ihm zwischendrin was fehlt, fülle ich einfach auf, achte auf die Markierungen!!!!,man soll nicht!!!!! überfüllen.
Ich fahre schon seit ewigen Zeiten Castrol in 10 W40 ,aber, Du als Neuling
wirst es noch nicht wissen, mit der Frage nach dem richtigen Öl löst Du hier
im Forum eine Lawine aus... jeder hat seinen eigenen Favoriten... Du wirst
also unendlich viele Antworten bekommen,wo Dir jeder was anderes empfiehlt.
Nimm ein gutes Markenöl und dann wirst Du keine Probleme bekommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.08.2009, 09:11   #10
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Ich kann mich Peter nur anschliesen wir fahren auch 10 W 40 von Castroll
Und haben Auch soweit keine problem.
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölverbrauch MäxPower BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2009 10:50
Ölverbrauch cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 45 23.08.2007 11:46
Ölverbrauch?? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 8 05.06.2006 17:19
Ölverbrauch HC6666 BMW 7er, Modell E32 10 18.03.2004 09:42
ölverbrauch seba BMW 7er, Modell E32 22 09.03.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
