Alt 25.07.2003, 00:55   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Martin
Zum 1.Problem:
Kupplung ist vielleicht nicht richtig zentriert
oder die Reibflächen sind uneben.
Versuch mal ein paar weniger sanfte Starts mit stark schleifender Kupplung.
Oder hat das Ruckeln vielleicht mit dem 2. Problem zu tun?
Könnte sein, daß der Bremskolben hinten rechts festgefressen ist
oder mit der Feststellbremse stimmt was nicht.
Dann wird das Rad gebremst und es kann ruckeln.
Die Bremswirkung ist umso größer, je geringer die Geschwindigkeit ist,
deshalb dein Eindruck, das ABS hat was damit zu tun.
3.Problem
Die Heizungsventile sind defekt oder werden nicht richtig angesteuert.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
