BMW 7er, Modell E23 |
			11.08.2009, 14:36
			 750i powered by ROTTALER2
		Zum Thema Bremse.......
Passt evtl. nicht so ganz hierher,da es im E30 war,aber es geht ums Prinzip.
Ein Bekannter von mir fährt einen grossen Motor im E30, er war lang am
überlegen, die hydraulische H31 Bremse....... oder die klassische Unterdruckbremse....
Er ist bei der klassischen Unterdruckbremse geblieben,da die hydraulische
H31 Bremse sehr kompliziert und vor allem sehr anfällig ist....
Er hat dann im E30 die Unterdruckbox an der Spritzwand gelassen,sie musste
nur versetzt werden und dann passte es... und.... wo er grössten Wert drauf
legte, es funktioniert alles in dem Auto,auch die Heizung, oft wird der Wärmetauscher,aus Platzgründen, weggelassen, er hat alles im E30 Motorraum
untergebracht und ist bei der normalen Unterdruckbremse geblieben, anstelle auf die H31 umzurüsten.
Zum Thema Bremsenumbau, hier nur als Idee gedacht, ein Link von Erich.... die
japanischen Sprachinstallationen einfach weg klicken....
   http://dd.jpn.org/BMW_HP/20080730/index.shtml
Viele Grüsse
Peter
			11.08.2009, 15:11
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
				V8 Umbau
		Der 745i Hat doch die selbe bremse wie der 735i : der 745i geht doch sicherlich auch seine 240 - 250 km/h . Sind die sättel vom 6er gleich?
Im 6er E24 hat BMW ja bevor der V12 im E32 in Serie ging ,in auch erst getestet . Sind die 6er teile nur zum E28 gleich oder hat der E23 auch was abbekommen?
			11.08.2009, 17:45
			 Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
6er ist völlig anders!
Klar ist der 745i mit 227km/h eingetragen...
ABER: Die Bremsleistung ist nach heutigen Maßstäben absolut unzureichend!
Außerdem haben natürlich damals auch die meisten anderen Verkehrsteilnehmer eine deutlich geringere Verzögerung an den Tag gelegt.
Viel Spaß, wenn ein aktueller RS6 vor Dir den Anker wirft...
Turbine
			11.08.2009, 17:53
Fahrzeug: G40 (91), E30-325i (88), E23-735i (81), YZF-R6 (00), Z750 (80)
					Zitat von  Turbine
				...Viel Spaß, wenn ein aktueller RS6 vor Dir den Anker wirft...
 Den wirste haben! (Stell mir das grad bildlich vor wie der Alu-Plastik-Audi von hinten durchpflügt wird und im dicken Siebener wackelt nicht mal der Kaffeebecher)
			11.08.2009, 19:26
				V8 Umbau
		mmm Scheint ja ein schieriger Umbau zu werden :   Wenn überhaupt machbar .Motor und technik wird vieleicht nicht arg sooo große probleme machen. Die bremsen schon .Gibts wenigsten Alpina oder ähnliches vom E23?
			11.08.2009, 19:58
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
 so lange du nicht m62b44 verbaust hält sich der Aufwand bei m60b40 in grenzen
Andy
PS. wie gehts deinen aktivitäten auf der Baustelle    wird vieleich am nechsten WE sich deinen m62 anzuschauen
			11.08.2009, 20:50
			 Driver
 He!! Ich wollte Dir doch nicht den Wind aus den Segeln nehmen!
Also, es gibt schon Möglichkeiten. Wie angesprochen die von Movit oder aber auch Eigenbauten wie z.B. von Mic (mit 300er Scheiben).
Es wurde hier schon öfters über das Thema Bremsen geschrieben, aber leider kam nie eine echte Lösung heraus..
Vielleicht kann das Thema hier ja nochmal den Stein ins Rollen bringen?!?
Turbine
			11.08.2009, 21:00
Turbine
 oder Porsche Bremssättel adaptieren auf e32/e34/e38 Bremsscheiben was ich persönlich als das beste lösung finde, Movit werde ich ausser vor lassen nicht nur wegen der Preis auch die Quali ist nicht der bringer ( Bremsscheiben ) oder gleich auf AP umsteigen aber die werden auch nicht biliger wie Mövit
Andy
						Geändert von Andy V8 (11.08.2009 um 21:01 Uhr).
						Grund: zusatz info
			11.08.2009, 21:18
				V8 Umbau
		Ja wäre nicht schlecht ,wenn mal experten mitreden.Sind bestimmt welche da.
Andy V8 Ich geb dir Bescheid. Wie gesagt Motor steht im regal
			12.08.2009, 09:46
			 Driver
 Es ist Urlaubszeit und nicht jeder sitzt permanent vor dem Rechner...
Und wie bereits oben angesprochen: Mic hat da schon etwas gebaut, K27 wird mit Sicherheit mittlerweile auch etwas parat haben und es hatte auch schon jemand die Movit verbaut...
Bisschen Geduld
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Motorraum: M5 umbau
	dartgott79 |
	3 |
	26.04.2009 14:52 |
		Gas-Antrieb: umbau
	dk750il |
	2 |
	13.02.2008 21:03 |
		Innenraum: umbau
	daywalker |
	11 |
	26.12.2005 17:38 |
		Tuning: Umbau
	Soundflax |
	13 |
	05.06.2005 13:53 |
		 Umbau
	Budda |
	66 |
	11.02.2004 21:10 |
