Alt 15.08.2009, 13:18   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn die Einstellung aber z.B. fast ganz links eingeschlagen eingestellt wird, bekommt man zwar nicht das ganze Spiel raus, aber man kann es auch das notwendige minimum reduzieren.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 15:24   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Joa, das wäre dann wohl der angesprochene Kompromiss
Hat denn hier vielleicht jemand sein Lenkgetriebe überholen lassen und könnte einen Preis und vor allem einen Ansprechpartner für sowas in den Raum werfen?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 15:44   #13
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Dafür fehlen die Stoßdämpfer und eben die können klappern...
Basti , die sind eigentlich okay , haben ne wirkung von 67% auf der VA,ich habe mir sagen lassen das sie noch gut sind.
Können auch die Domlager hin sein?
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2009, 07:57   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, der tolle Dämpfertest zeigt Dir nicht, dass eine Kolbenstange klappert...Domlager könnte sein, allerdings hab ich Lager im E38 mit über 300.000 KM gesehen, die noch praktisch neuwertig waren..
Alt 19.08.2009, 07:35   #15
PeVe
Standard Nochmal zum Spiel Lenkgetriebe
Muss z. dem Thema nochmal etwas anmerken. Ist mir gestern beim Wechsel der Spurstangen wieder eingefallen.
Desto weiter man die Lenkung einschlägt umso größer wird das Spiel im Lenkgetriebe. Um also das Spiel einzustellen sollte man erst mal in Mittelstellung das Spiel reduzieren. Dann Testen, und das geht am besten im aufgebockten Zustand, ob bei leichten Lenkeinschlägen das Getriebe anfängt zu klemmen. Ggf. wieder etwas die Stellschraube lösen.
Wenn man bei vollem Lenkeinschlag das Spiel auf Null reduziert klemmt das Getriebe garantiert in der Mittelstellung.
Peter
Alt 19.08.2009, 08:20   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Domlager habe ich neulich getauscht. Die Karre fuhr quasi wohin sie wollte, die Werkstatt meinte, untenrum ist alles fest und stramm, da blieb ja nicht viel übrig.
Die eine Seite war noch völlig in Ordnung, auf der anderen Seite konnte ich das Mittelstück mit dem Daumen locker um einige Millimeter bewegen. Jetzt fährt die Kiste auch wieder, wohin ich will.
Aber der TE schrieb ja nicht von schlechtem Geradeauslauf, sondern von einem:
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
klackern von vorne
Das könnte auch von den Domlagern kommen, ansonsten von der schon erwähnten Kolbenstange oder vielleicht auch von einem losen Anschlagdämpfer, der im Federbein vor sich hin rappelt. Bremsklötze wären evtl. auch noch Kandidaten.
Oder es kommt gar nicht von der Achse, sondern liegt am vergessenen Schraubendreher, der unter die Haube klopft und raus will ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.08.2009, 10:15   #17
trustin
Fahrzeug: E38-740i
hast du mal nach dem kreuzgelenk von der lenkspindel geschaut... kann auch sein das es ausgeschlagen ist.... es sitzt direkt übern lenkgetriebe...
trustin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 13:53   #18
arrif70
Ich habe mir erstmal die Umlenkhebel neu geholt und werde diese wahrscheinlich,noch diese woche reinmachen lassen.
Berichte dann vom erfolg/misserfolg.
Arrif70
Alt 19.08.2009, 14:12   #19
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Hi Leute,
das Kreuzgelenk ist doch 2-fach geschraubt, hat jemand die Schrauben schon mal selbst nachgezogen? Die SFu gibt dazu einen englisch-sprachigen Bericht, da ist jemand voll des Lobes über den Effekt danach.
Wer hat das schon mal gemacht?
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 14:20   #20
Bastl
V12-infiziert
Doch nicht den ganzen Hebel? Das wäre ziemlich unnötig gewesen - lager reicht.
Und dran denken: Das Teil muss exakt so wieder sitzen, wie es war...damit veränderst Du so richtig die Lenkgeometrie, d.h. Du müsstest sogar ne Achsvermessung machen!
Das Teil wird normal mit einem Spezialwerkezug eingesetzt!
Lenkung: Spiel in der Lenkung luki BMW 7er, Modell E32 6 30.07.2009 08:58
Lenkung: Spiel in der Lenkung marius730i BMW 7er, Modell E32 4 29.01.2008 15:13
Spiel in der Lenkung yreiser BMW 7er, Modell E32 26 25.05.2006 23:59
Lenkung: Spiel in der Lenkung ca. 45 Grad chucky BMW 7er, Modell E32 6 04.05.2006 23:29
Lenkung: „Spiel“ in der Lenkung Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
