Alt 28.08.2009, 16:19   #1
Kosmos
Kosmos
Benutzerbild von Kosmos
Fahrzeug: Bmw 730i E38
Standard Kühlwasserverlust
Ich habe vor einiger zeit mir einen Bmw E38 740i gekauft.
Auf dem Rückweg leuchtete manchmal die Anzeige auf, bitte nach wasser schauen.
Als ich auf der Tankstelle das Wasser nachkippen wollte, kochte es aus dem Behälter raus (etwa 1-2 Liter), sodass es nicht möglich war Wasser nachzukippen...
Als der Motor abgekühlt war, habe ich ca. 8 Liter nachgekippt und die Fehlmeldung verschwand. Wie kam es das Wasser rauskochte??
Wenn ich eine kurze zeit mit dem Auto gefahren bin und dem Motor abstelle, hat man nichts davon bemerkt das das wasser heiß ist bzw. blubbert.
Sobald ich den Behälter aufmache kocht etwa ein halber liter raus. Temperatur erreicht max. 85°. ....Ich kenne mich mit dem E38 nicht so gut aus, deshalb frage ich um Ratschlag was das problem sein könnte?? Dichtungen ???? Oder Riss zwischen den Kolben??? Oder ist es einfach normal und ich bilde mir was ein????...
Mfg
Kosmos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 16:22   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Bitte eine aussagefähige Überschrift setzen.
EInerseits, damit Dir schnell geholfen wird, und andererseits für
die Suchfunktion.
Letztere möchte ich Dich bitten, zu bemühen.
Du wirst viele Beiträge zu Deinem Problem finden.
Die Überschrift habe ich für Dich geändert.
Knuffel
Alt 28.08.2009, 16:32   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
8 Liter ? Irgendwo ist der Schlauch durchgescheuert, bzw. ein Loch - bei meinem war den untere Schlauch bei der Lichtmaschine aus der Halterung raus und an der LM Rolle geschlieffen.
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 19:18   #4
Holo-Doc
Fahrzeug: E38 750 Bj 97
Hatte auch das gleiche Problem. Der Kühler war undicht, oben rechts an der Verbindung von Kühler und Gehäuse hat es rausgesaut. Laut Mechaniker ist das eine Schwachstelle...
Neuer Kühler --> 300 € + Einbau....
Holo-Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 19:29   #5
takko-rann
"Ja" zum 4,4 Liter Auto
Benutzerbild von takko-rann
Fahrzeug: E39-540i (06.97) und E30-325iC (10.91)
Zitat von Kosmos Beitrag anzeigen
I..Als ich auf der Tankstelle das Wasser nachkippen wollte, kochte es aus dem Behälter raus (etwa 1-2 Liter), sodass es nicht möglich war Wasser nachzukippen...
Moin moin,
das "Überkochen" nach dem Öffnen bei warmem Motor ist ganz normal. Simple Physik: bei geschlossenem Behälter steht das Wasser unter Druck und kocht daher später/bei höheren Temperaturen.
Dirk
takko-rann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 21:25   #6
Kosmos
Kosmos
Danke Leute!
Alt 01.09.2009, 21:49   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Und was war's? Lass uns nicht dumm sterben...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 22:11   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von takko-rann Beitrag anzeigen
Moin moin,
Hallo !
Er hat einen M60 Motor mit einem mechanischen 85 Grad Thermostat und da darf beim öffnen vom Ausgleichsbälter, im betriebswarmen Zustand ,kein Kühlwasser austreten !
Da ist evtl. noch ein Luftpolster drin !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 23:29   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Franz, des stimmt net.
Da gehen Theorie und Praxis auseinander...
Gruss,
Wolfi
Alt 01.09.2009, 23:49   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Gruss,
Wolfi
Nein, tun sie nicht.
Der M60 / M62 (bis 9/98) kocht so leicht nicht über.
Wenn man da den Druck entweichen lässt, dann kann man den Behälter öffnen, ohne dass er überkocht.
Beim M73 hingegen hauts einem das gesamte Kühlwasser raus, wenn man den betriebswarm öffnet.
Ein nicht zu verachtender Unterschied zwischen den beiden Motoren, wie ich schon am eigenen Leibe erfahren durfte.
Wenn ein M60 überkocht, dann ist zu viel Druck drauf.
Das kann an einem defekten Viscolüfter oder an einem defekten Thermostat liegen (im besten Falle).
Es kann auch der Kühler mit Schmutz zugesetzt sein, der Kühler kann selber defekt sein, und im ungünstigsten Falle ist es die ZKD.
Also nicht so einfach das Ganze abtun.
Motorraum: Kühlwasserverlust.... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2008 17:22
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 18:16
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust tomgos BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2005 20:36
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
