Alt 04.09.2009, 04:30   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion
Hallo Miteinander,
Leider hab ich an meinen 740i das Problem das die Reinigungsanlage für die
Scheinwerfer nicht funktioniert. Und da ich nächste Woche zum Tüv muß und er Xenon hat muß sie dies aber tun. Hab schon einiges ausprobiert, bin aber momentan ziemlich ratlos.
Geprüft hab ich,
die Pumpe selber, wenn man direkt 12 Volt anlegt funktioniert alles.
die Kabel und Stecker schauen auch gut aus.
die Sicherung für die Reinigungsanlage ist o.k. und hat Spannung
Leider tut sich nix, kennt jemand noch dieses Problem?
Mfg Sven
PS: Hab die Reinigungsanlage im Stand bei eingeschalteter Zündung Probiert, kann es sein das der Motor dazu laufen muß? Kann ich nur momentan schlecht testen, da ich die Ventildeckel zum Abdichten ausgebaut habe.
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 04:55   #2
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
motor muss nicht laufen. zündung "ein" recht. dafür muss das licht aber an sein. standlicht reicht schon.
denke dran, das die Sscheinwerferreinigungsanlage nur jedes 5. mal beim waschvorgang der scheiben mitarbeitet.
ansonnsten verkalken die düsen auch mal gerne.
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 06:01   #3
BMW-Sven
Hallo Polskiprelude,
Danke für die schnelle Antwort,
Licht an ist klar, war auch an. Düsen sind auch durchgängig, da wenn ich
am Motor direkt 12 Volt anlege die Reinigungsanlage funktioniert.
Nur leider nicht über den Betätigungshebel.
Kann auch das Relais defekt sein, kommt sowas öfters vor? Kann man das Überprüfen?
gruß Sven
Xenon-Licht ohne Scheinwerferreinigungsanlage????? Mike Ullrich BMW 7er, Modell E38 17 20.06.2010 20:00
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 21:43
ASC ohne Funktion Basti996 BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2008 18:46
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
96iger 740 ohne Xenon aber mit Scheinwerferreinigungsanlage? walf BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2005 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
