Alt 16.09.2009, 17:17   #21
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Wie kontroliere ich denn meinen Ölstand bzw. fülle ggf. Öl nach .
(gerne mit Bild )
Hatte zwar erst vor kurzem einen Wechsel beim machen lassen,
aber ich denke die Seppen haben zu wenig eingefüllt.
Ich habe nun im ersten Gang immer so ein leichtes heulen .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.09.2009, 19:33   #22
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
.... kenne ich doch irgendwoher ...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 16.09.2009, 22:56   #23
aerep
mfg Erich M.
was meinst ?
Alt 17.09.2009, 07:13   #24
Erich M.
† 12.05.2017
(gerne mit Bild )
... habe wohl die gleichen Symptome. Beim Starten des kalten Aggregats nach einer Weile den Rückwärtsgang einlegen und es gibt einen Schlag. Dann beim Einlegen von Stufe D, fängt der Antrieb an zu rupfen und es ist ein leichten Heulen bemerkbar. Beim warmen Getriebe wäre es okay.
Mein Vorbesitzer hatte das ganze Programm bei Hydromat machen lassen.
mfg Erich M.
Alt 17.09.2009, 14:58   #25
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Da ich bei mir ebenfalls das Öl sowie den Filter wechseln möchte, wäre es hilfreich im Voraus zu wissen, wieviel Öl benötigt wird. Bisher hat dies noch niemand beantwortet.
Den Filter für das Getriebeöl konnte ich im Teilekatalog leider nicht finden. Kann mir hierzu jemand einen Hinweis geben?
Anbei der Link zum Teiletatalog.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe automatisch ? Bildtafeln BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Unter "A5S560Z Olwanne" sind die anderen Teile wie Dichtungen etc. aufgeführt.
Besten Dank
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 15:10   #26
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mit ein wneig stöbern hätte man das auch finden können
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S560Z Anbauteile Schaltgerat BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Alt 17.09.2009, 16:30   #27
Das-Boot
Da magst du sicherlich recht haben...
Die Ölmenge ist laut TIS für einen 730 mit 7,8 Litern (Getriebe und Drehmomentwandler entleert) sowie 3,3 Litern bei normalem Ölwechsel angegeben. Beim 740 sind es 13,1 bzw. 5,5 Liter.
Füllmengen für den 750 habe ich nicht gefunden....(waren bei mir ca. 10 Liter, allerdings mit Lösen des Steuergerätes, sonst ca. 1 bis 2 Liter weniger.)
Im TIS steht bei der angegebenen Nachfüllmenge beim Ölwechsel: "(Getriebe betriebswarm)." Laut Meinung einiger User sollte das Getriebe aber kalt sein...was stimmt jetzt? Im TIS steht zur Temperatur nichts, allerdings zum Befüllen.
Danach ist das Öl aufzufüllen, bis es an der seitlichen Einfüllöffnung austritt. Danach den Motor starten und weiter auffüllen bis das Öl erneut austritt. Danach alle Gänge mehrfach durchschalten.
Laut TIS ist bei grünem Typenschild folgendes Öl zu verwenden:
Esso LT 71 141
BMW Teilenummer 83 22 9 407 807
Geändert von Das-Boot (05.10.2009 um 14:31 Uhr). Grund: Füllmenge 750er aktualisiert
Alt 17.09.2009, 17:02   #28
Bastl
Das getriebe muss kalt sein - und TIS ist eh schlecht. Die Einfüllöffnung ist nicht wie beim 5HP-24 seitlich, sondern mittig unten drunter, d.h. Du brauchst eh ne Pumpe dafür!
Alt 17.09.2009, 17:09   #29
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hab mir's noch nicht angesehen, aber wenn die Einfüllöffnung unten drunter ist, wie weiß ich dann, wann es voll ist? Oder ist das so gemacht, das praktisch drinnen (an der Einfüllöffnung) einen senkrechtes Röhrchen ist, wo dann das Öl, bei Überfüllung rausquillt??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 17:12   #30
Bastl
Genau - da ist sozusagen ein Plateau, wo es dann drüberläuft!
Getriebe: Getriebeöl auffüllen - Wo ist der Messstab? MaikS BMW 7er, Modell E38 20 10.10.2008 12:07
E32-Auto: 750iA muss nur laufen!!! derhein Suche... 1 18.07.2007 21:10
Motorraum: Getriebeöl und Servo auffüllen dasNordlicht BMW 7er, Modell E38 32 12.12.2005 22:27
Getriebeöl 5HP30 - grünes oder schwarzes Schild Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
