Alt 24.09.2009, 19:51   #31
alexanderkober
Benutzerbild von alexanderkober
Fahrzeug: E38-750iA ( 08.1996 )
Neue Teile aus dem E39 :
BMW Prof BM 54 : 65.12-6 919 078 AI:02
MK 3 aus 03/2002 : 65.90-6 920 758
VM : BMW 6 924 749 HW: 06/SW:15 AI:01
das große silberne Gerät : BMW 8 374 535 LEAR HIGH Hardware:03 Freq: E39 EQ 26/96
Hoffe das waren die Richtigen !
alexanderkober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2009, 20:12   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von alexanderkober Beitrag anzeigen
MK 2 Navirechner : 65.90-8 375 128
Hat dein Navi hinten einen blauen und einen Violetten Stecker
Sicherlich nicht
Denn das würde NICHT mit diesem Videomodul zusammen arbeiten.
Wenn du weiter oben kuckst, dann siehst du als, daß du KEIN mk2, sondern ein MK1 hast
Alt 24.09.2009, 20:12   #33
730de38
Also zu den Teilen aus deinen alten Fahrzeug
Radio Prof RDS BM : 65.12-8 376 737 dieses ersetzen aus dem anderen Auto. Dafür brauchst du ein Adapterkabel. Gibt es beim oder in der bekannten E-Bucht.
MK 2 Navirechner : 65.90-8 375 128 ist kein MK 2 sondern ein MK1. Dieses Ersetzen durch das MK 3. geht auch nur mit einem Adapterkabel.
VM : 65.50-8 375 127 Auch dieses durch das neue ersetzen durch das Neue.
das große schwarze Gerät : BMW 8 386 281 UTLOEWE HW:01 SW:02 Jetzt wird es schwierig, das neue wirst du nicht gebrauchen können. das Alte ist ein DSP Verstärker. Sprich du müsstest Boxen auf der Hutablage haben. Also wieder einbauen.
Ich suche dir noch die Entsprechenden Adapterkabel raus. Oder du suchst mal hier in der Suche danach.
Gruss Heiko
Die Adapterleitungen fürs Radio
61 12 6 913 954 Adapterleitung CD Wechsler
61 12 6 913 955 Adapterleitung Antenne
61 12 6 913 957 Adapterleitung Radio ( Runde Pins auf flache Pins)
Für den Rechner usw.
61 12 6 907 840 Verbindungsleitung Navi
61 12 8 381 219 Adapterkabel
Ach ja um auf deinen DSP Verstärker zurück zu kommen. Kann Sein das dieser auch raus muss. Zumidestens steht es so hier. Vielleicht hast du Glück und er funzt. Weil es ein Austauschgerät ist.
Geändert von 730de38 (24.09.2009 um 21:02 Uhr). Grund: Teilenummern dazu gefügt
Alt 24.09.2009, 20:31   #34
alexanderkober
Vielen dank Heiko , das nenn ich mal Unterstützung, ich hoffe ich bekomme es in diesem Leben noch hin
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 12:22
Umbau von 4:3 auf 16:9 Kein Bild!!! Warum? Schulle BMW 7er, Modell E38 57 12.06.2005 17:38
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 19:05
HILFEEE! Hab von MK1 auf 3 umgebaut und jetzt kein Bild mehr Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
