Alt 26.09.2009, 20:31   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Ärger Schloß getauscht, aber Fahrertür bleibt verriegelt.
Leute,
ich werde noch irre mit dem Schloß. Jetzt habe ich ein Austauschschloß bekommen von einem Schlachter und ich bekomme die Tür immer noch nicht auf
Folgendes:
- Tür geht normal auf sofern man die Türen noch nicht per Knopfdruck verriegelt hat
- Schließe ich per Knopfdruck gehen alle Pins runter und auch wieder hoch
ABER
Die Fahrertür geht nicht mehr auf. Sowohl bei diesem als auch bei dem anderen Schloss davor. Ich drehe, drücke und kann machen was ich will aber die Tür bleibt zu!
Nun muss ich immer in der Tür ( drinne alles ab ) fummeln bis sie aufgeht. Habe bei dem letzten Schloss immer an dem Haken gedrückt wo der Bowdenzug für den Hebel ( außen ) ist. Jetzt bekomm ich sie aber auch so nicht mehr auf!
BITTE HILFE!!!!!!!!!!!
Woran kann das liegen das ich die Tür nie aufbekomm nachdem ich sie per Knopfdruck verschlossen habe?????
Elektrik Funktioniert soweit
Bowdenzüge sind alle heile
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 20:40   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vielleicht ist der Stellmotor tot? Selbst wenn er funktioniert, im ausgebauten Zustand, kann sein, das er fertig ist, zu wenig Kraft zum öffnen/schließen hat.
Sind eigentlich typische Sympthome, die Du da hast.
Interner Link) Hier mal eine Anleitung (ist zwar für hinten), aber mit der SuFu findest mehr zum Thema, auch unter Tips+Tricks...
Alt 26.09.2009, 20:47   #3
Tomahawk
tja was ist nun der Stellmotor? Das Teil "oben" drauf das weiß ist? Das könnte eventuell sein da ich dieses Weiße Teil auf das "neue" Schloß gesteckt habe......
Kann es auch sein das dieser Motor verstellt ist auch wenn er hoch und runter zieht?
Habe ihn ja damals ( im offenen zustand ) leicht runter gedrückt
Geändert von Tomahawk (26.09.2009 um 23:17 Uhr).
Karosserie: Türschloss rechts bleibt verschlossen/verriegelt peterpaul BMW 7er, Modell E38 36 26.02.2020 10:01
Fahrertür bleibt zu Mr.Pink1983 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2009 14:52
Elektrik: Fahrertür bleibt zu Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2009 12:05
Karosserie: Urlaubsfahrt - Funktion dass Kofferraum verriegelt bleibt ? Jue BMW 7er, Modell E38 17 31.07.2008 22:14
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
