Alt 01.10.2009, 15:51   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Wie sieht es mit deinen Kerzen aus?
LMM getestet?
Faltbalg (vor allem von unten) dicht?
Drosselklappe sauber?
An einen dieser punkte sollte es liegen.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 00:41   #2
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
LMM getestet?
Arrif70
Was soll ein Faltbalg sein?
LMM habe ich getauscht Kerzen sind neu auch NWS neu.
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 19:47   #3
arrif70
ein Faltbalg ist die Gummiverbindung vom LMM zur Drosselklappe , dieser dicker schlauch , er war bei mir kaputt und meiner lief deswegen auch total unruhig, da er ja Falschluft zog!
Diese Schläuche habens an sich , das Sie von unten reißen , du kannst es kaum ertasten , erst wenn du Ihn ausbaust siehst du ob er nen riß hat!
Deiner Drosselklappe ist okay?
Auch da kann er Falschluft ziehen , wenn diese verdreckt ist und nicht richtig schließt , das merkst du in den die Standdrehzahl etwas höher ist , oder eben der Motor unruhig läuft.Bremsenreiniger ist da ein gutes mittel!
Arrif70
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 03:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 22:34
Elektrik: Wo finde ich denn den TV Tuner nf0303 BMW 7er, Modell E38 1 11.08.2007 19:14
Tempomat!!Wo finde ich den ................? Tony BMW 7er, Modell E32 44 17.07.2005 07:59
Karosserie: Wo finde ich im Edeka den Türkontaktschalter ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2004 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
