Alt 03.10.2009, 17:14   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW f11 530xd touring lci
Standard Unruhiger Motorlauf beim Kaltstart (Schütteln/Zittern)
Moin hab seit gestern ein unrhigen Motorlauf beim kaltstart
wenn ich den Wagen an machen läuft er ja immer auf zirka 1500 touren hoch ist ja Normal (katylysator vorwärem/glühn)
und in der zeit läuft er sehr unrund schüttelt sich und zittert, fahr ich dann los und fahr zirka 5 Min. oder 5 bis 7 km ist die Drehzahl abgefallen auf 500 touren und läuft 1a...
Vor kurzen erst gemacht (Monat vieleicht)
- 8 Zündkerzen
- 8 Zündspulen
- Zylinderkopfdichtung
und noch einige andere sachen wie öle u.s.w. denke ist aber jetzt bei dem thema nicht erwähnungswert
PS: E65 745i VFL knapp die 100.000 km erreicht
fehlerspeicher vom kollegen auslesen lassen steht nix drin
was könnte es noch sein Lambdasonde vieleicht ?
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 17:48   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: ...
meiner läuft nie bis 1500 hoch,ich bin immer so um die 700 und wenn er warm ist so gute 550-600,...
Alt 03.10.2009, 18:00   #3
c_colucci
Komisch meiner dreht immer wenn ich ihn das erst mal an mach (kaltstart) auf 1500 touren hoch wenn ich ihn dann im stand (leerlauf) stehen lassen WÜRDE und 3 Min. warte fällt er dann ab auf 600 touren ab wenn ich dann 5 Min. oder wie gesagt 5-7 km fahr fällt er dann nochmal ab auf 500 touren und dann läuft er wie ne 1
und bei denn ersten start (1500 touren) da benehmt er sich so komisch und schüttelt & zittert richtig unruhig... also wenn er absaufen würde dann fängt er sich wieder, drehzahl spielt dann auch leicht verrückt
Alt 03.10.2009, 18:38   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
meiner läuft nie bis 1500 hoch....
glaub ich nicht (macht nämlich jeder 7er)
aber nur ganz kurz und keine 7km lang. meiner dreht beim anlassen auch kurz hoch, liegt dann bei 800 und sobald ich die fahrstufe einlege, ist er bei 500. egal wie kalt er ist
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.10.2009, 19:47   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
kurz hochdrehen heißt dann aber ein paar sekunden eher,das wäre dann normal oder o.k.,ich werde das morgen mal mit der stopuhr nachmessen wenn er abgekühlt ist,..
Alt 03.10.2009, 20:17   #6
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Versuche es mal mit einem Wechsel der Teile der Kurbelgehäuseentlüftung. Daran lag es bei meinem 745 auch...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 20:26   #7
c_colucci
mfg Benni
Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt
er dreht beim anmachen auf 1500 touren (1 sek.) vieleicht dann fällt er gleich ab auf zirka 600 bis 700 touren und in denn bereich macht er die muggen....
schalte ich gleich auf fahrstufe D fällt er BEI MIR ABER NICHT GLEICH AUF 500 ab sondern bleibt bei 600 bis 700 touren
fahr ich dann 5 min. oder bisschen halt dann fällt er auf 500 ab und läuft Normal...
Alt 03.10.2009, 20:36   #8
warp735
Mr. Diesel
hab übrigens gestern bisschen mit inpa gespielt und über den punkt: LL-Anpassung gestolpert.
man kann den LL in 10u/min schritten erhöhen oder herabsetzen. bereits bei +10 bzw. -10 hat sich meiner geschüttelt wie schwein. keine ahnung woran das liegt.
evtl. muss er die neue drehzahl erst anlernen?
es gibt übrigens vier verschiedene standdrehzahlen: mit fahrstufe oder ohne und das ganze nochmal mit klima oder ohne und dann noch der punkt: drehzahl bei schwacher batterie
mfg Benni
Alt 03.10.2009, 20:58   #9
c_colucci
Aber ob das wirklich mein problem ist die drehzahl einzustellen ???
wie gesagt nach kurzer fahrt ist alles in butter
sonst müsste das problem ja immer auftauchen
Alt 03.10.2009, 21:53   #10
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das hört sich schon nach Falschluft an...
Einfach zu testen und billig auszutauschen. Da könnte man es mal probieren...
Gas-Antrieb: Kaltstart, unruhiger Leerlauf Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2007 15:14
Motorraum: Unruhiger Kaltstart. Ice-T BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2007 17:16
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 08:17
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
