Alt 08.10.2009, 12:54   #1
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also die Dichtung, ob alt oder neu, sollte man dennoch verwenden insofern die keine Risse hat. Die Dichtungsmasse dann also jeweils auf die glatten Metallflächen, dann die Dichtung dazwischen pappen und alles wieder zusammen bauen. Hab ich das so richtig verstanden.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 12:56   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn sie bretterhart sind, sind sie meist ziemlich rissig
Ansonsten einfach alles entfetten, schön mit z.B. Scotch anrauen und dann die Dichtungen oben/unten damit dünn einstreichen und montieren.
Alt 08.10.2009, 12:59   #3
Barni75
Danke, dann werde ich mir doch jetzt gleich mal die alte Dichtung ansehen.
Alt 08.10.2009, 15:18   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ja die gummi dichtungen haben platin einschlüsse und ein indischer goldschmiede meister hat die gesamte entstehungs geschichte in diese einschlüsse geklopft. Ist halt ein besonderes gummi beim M62 kosten alle zusammen nicht soviel wie ein einzelnes vom M73.. frag mich was da anders ist... fuffy aufschlag, wohl
Alt 08.10.2009, 15:27   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
klar doch, standardspruch bei bmw zu den preisen, 12ender fahren kostet halt etwas mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 08.10.2009, 15:31   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bist auch sicher, dass die Klopfsensoren defekt sind?
Hatte hier vor Kurzem einen Fall, da kam immer wieder Fehlermeldung fuer alle Klopfsensoren. Hab mir gedacht, dass es schon sehr komisch is, dass alle zur gleichen Zeit kaputt gehen sollen.
Hab mir dann mal die die Anschluesse bzw. die Kabel unter der Gummisocke direkt am Stecker angesehen und die waren alle abisoliert...durch Vibration und gegenseitiges Reiben...Warum auch immer?
Alles neuisoliert und fertig. Ohne den ganzen Ansaugtrakt abzunehmen.
Das war allerdings bei nem M62.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:32   #7
Barni75
Gruss,
Wolfi
ja, die beiden hinteren sind komplett hin gewesen, die sind richtig aufgeplatzt.
Die vorderen beiden machen es auch net mehr lang, da sie schon arg porös sind und auch schon das Kunststoff eingerissen ist. Und da eh die Ansaugbrücken einmal runter sind, lass ich auch gleich alle 4 ersetzen.
Alt 11.10.2009, 11:34   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
mirza: erst mal Fehler auslesen. Das kann vieles sein, Benzinmangel, KW-Sensor usw.. Dass er von Falschluft direkt so ausgehen soll, kommt mir schon sehr extrem vor, aber ich habs noch nicht ausprobiert...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türkante- Leiste und Gummidichtung jammasterj BMW 7er, Modell E32 30 08.07.2013 18:21
Gummidichtung Frontscheibe CH750i BMW 7er, Modell E38 37 30.05.2011 18:07
Motorraum: Zischen im Ansaugtrakt JRAV BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2007 19:39
Gummidichtung an Chromleiste streber BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2007 01:02
Karosserie: Gummidichtung Frontscheibe programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.06.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
