Alt 06.10.2006, 10:50   #11
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Zitat von Wolf730
Unter dem Emblem ist ein Wasserablaufloch - sieh mal nach ob es zusitzt.
wie meinst du das? Abzeichen wegnehmen und schauen ob was verstopf ist?
edit: ich denke es liegt an der Gummidichtung, habe einfach zweifel weil der teppich nicht so feucht ist, nur unterhalb...
die Gummidichtung hatt 2 Risse, welche ich gestern mit Heisskleber repariert habe.. mal schauen.. wenns nicht geht hol ich ne neue dichtung..
Geändert von 730Driver (06.10.2006 um 11:15 Uhr).
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 11:15   #12
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Das Emblem hat hinten zwei Alustifte und auf diesen Alustiften müssen zwei , ich sag mal, "Deckel" aus Kunststoff ( Gummi ) sein, die das Emblem in den Löchern halten. Wenn diese "Deckel" kaputt sind oder nicht stramm genug, dann kommt Wasser rein.
Wenn du den Kofferdeckel aufmachst, siehst du mittig über dem Haltebügel für das Schloß ein kleines Loch, das ist für den Wasserablauf. Wenn das verstopft ist bleibt das Wasser im Deckel.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 00:05   #13
rest05
Fahrzeug: E32-750i(02.90)
Nimm dir einen zweiten Mann,der von außen mit einem Schlauch Wasser auf die geschloßene Haube laufen läst und du legst dich in denn Kofferraum mit einer Lampe und kugst wo es rein kommt.Dann kannst du sehen was zu tun ist.
Gruß rest05
rest05 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 00:38   #14
hebby
Meistens ist die umlaufende Gummidichtung "zu weit runtergedrückt". Entweder neu kaufen oder überall ca. 5-10 mm hochziehen, dann hält es wieder eine Weile, oder hochgezogen sichern durch punktuellen Kleber auf dem Falz, wo die Dichtung draufsitzt. Schon wirst Du Ruhe haben!
Gibt noch einen Trick zum Ermitteln des Lecks, ausser selber reinkriechen: Kreidepulver wie die Schneider verwenden zum Röcke abstecken/kürzen auf die Dichtung, Deckel schliessen und öffnen und schauen wo sich der Kreidestrich am Deckel nicht richtig abzeichnet!
Alt 07.10.2006, 20:46   #15
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Gummi klebt man schnell und dauerhaft mit Sekundenkleber! Heißkleber ist nix dafür...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 18:26   #16
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Habe auch Feuchtigkeit im Kofferraum, und zwar unter dem Teppich auf der rechten Seite (da wo auch die Benzinpumpe sitzt). Dieser Teppich hat ja von unten soeine Gummibeschichtung, und da waren paar tropfen dran, nicht viel, aber es war nass, woher kommt das?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 20:30   #17
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
habe das gleiche Problem bei meinem 730er - es ist sogar schon eine Durchrostung im Wagenheberabteil dadurch entstanden
An der Deckeldichtung habe ich nicht wirklich einen Fehler finden können - kann es sein das die Feuchte durch eines der Rücklichter irgendwie reinkommt ?
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 22:13   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Ruecklichtdichtungen koennten Undicht sein,da die sich auch im laufe der Zeit setzen.Mal Herausnehmen,alles trocknen,wenn keine Neue Dichtung zur Hand,kannst Du auch etwas Karosseriedichtung nehmen.Alles wieder einsetzen,und dann ist Ruhe.Aber bist Du denn sicher,das die Kofferraumdeckeldichtung noch gut ist,vielleicht ist sie schon etwas "Flach"?Ich habe seinerzeit,bei einem E23 in die Hohlraeume des Dichtungsgummi,mit einer Masse,wir nennen es hier "Gummihaut",aufgefuellt.Danach war die Kofferraumklappe fast "Gasdicht".Gibt es zB.Bei "Berner"
Gruss dansker
Alt 10.10.2009, 20:42   #19
DaDonDerDritte
Kann mir jemand sagen woher ich die Kofferraumdichtung bekomme?
Alt 10.10.2009, 21:17   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dichtung Heckklappe ca.45€
Partnummer 51 71 1 908 443
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 08:01
Innenraum: Kofferraum in Alcantara (Pics inside)!! Kimble BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2005 23:24
Falscher Kofferraum aufgegangen Dieter2 BMW 7er, Modell E38 15 26.01.2004 19:33
fuffi zickt rum (kofferraum offen, abblendlicht...) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 19 09.11.2003 23:28
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
