Alt 12.10.2009, 12:02   #1
Marcy740i
Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
Zitat von E32E38 Beitrag anzeigen
Spurstange Mitte E38 Nr. 32 21 1 096 057
Bremsbeläge vorn 34 11 6 761 252
Bremsscheibe vorn 34 11 6 757 746
Das wars bei Meinem das letzte mal.
Es war aber auch schon das Druckstrebenlager und die
Spurstangenendköpfe.
hey danke dir für diese info´s...
war heute auf der bühne..es scheint so,als ob es tatsächlich die druckstreben sind,weil diese durch menschenkraft beweglich sind und bißchen spiel haben..naja..habe beide bestellt..von lemförder..hoffe das ist gut...
gruss
Marcy740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 18:15   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
gruss
Bitte, bitte
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 21:36   #3
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Post 15 und bisschen Aufmerksamkeit
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 12:22   #4
narcosis
Fahrzeug: 730i
Hi!
Hab dieses Problem mit dem Flattern von Anfang an. Hab lange Zeit das Thema hier im Forum verfolgt und einiges getestet. Fakt ist das es immer noch da ist.
Wenn das Verhalten nur bei kalten Reifen, daher nach Stand des Wagens auftritt, handelt es sich um einen Standplatten. Bei mir ist es weg nachdem die Reifen warm sind, je nach Wetter und Fahrstil 10-15 km.
Ich hatte Feinwuchten lassen, Druckstreben getauscht, u.a. Bremsscheibe/Belag getauscht - je wg. Verschleiß, und es hat sich nie etwas verändert.
Meine Rad-Reifen Kombi von Schnitzer mit 255 vorn 285 hinten ist noch empfindlicher als Serienbereifung. Bei der wirkt es sich lt. Erfahrung mehr aus.
Ich hab hier von Fahrern gelesen die 6000 EURONEN für eine Komoplettüberholung der VA ausgegeben haben mit allen Anbauteilen ohne auch nur irgendeine Veränderung/Besserung festzustellen.
Wenn das Flattern auch bei warmen Reifen da ist weis ich auch nicht, die o.a. Texte richten sich nur auf das Problem bei kalten Reifen.
Vielleicht hilft es etwas
Grüße der Marco
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 18:31   #5
Flagmann
V12
255mm vorn ist zu viel, imho.
Die 20" Alpinas haben nur 245mm vorne.
Alt 10.11.2009, 18:48   #6
narcosis
Fahrzeug: 730i
Fahre AC Schnitzer LM Typ II die haben 255mm. Laßt uns lieber das Problem hier diskutieren...
Alt 12.11.2009, 19:24   #7
Marcy740i
Hey...
..also ich merke bei mir keinen Unterschied, ob warme oder kalte Reifen...das Problem kommt und geht wie es will...habe jetzt seit 1 Woche meine Winterreifen in 16" montiert...das Problem ist immer noch da, aber nicht mehr so extrem wie vorher!!..Trotzdem immer noch nervig!!
Mittlerweile fällt mir auf, dass es auch beim ganz leichten abbremsen so bei ca. 30 Km/h im Lenkrad flattert..aber eben kaum spürbar...das ist mir jetzt neu...Bremsen und Reifen 1a...naja..baue jetzt wenn ich mal Zeit habe die neuen Querlenker ein...mal schauen, was dann los ist...
PS: Zum braucht man gar nicht hin fahren..die sind sowas von inkompetent!! Habe da mal meinen linken Scheinwerfer einstellen lassen..der hat dafür schätze ich mal 1 min. gebraucht..lediglich an zwei Schrauben gedreht..aber dann der HAMMER...er hatte mir ne Rechnung über diese SERVICE-Leistung in Höhe von 61 Euronen gegeben..ich habe mich freundlich bedankt, Ihm die Rechnung gegeben und auch NIMMER Wiedersehen gesagt!!! Nix haben die bekommen von mir!!! Die spinnen ja wohl!!
Alt 12.11.2009, 19:26   #8
Marcy740i
ja das mache ich schon....habe da hoffentlich den Fehler gefunden!!!
Fahrwerk: Lenkradflattern bei genau 80 km`h und Poltern Motorraum Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2009 14:08
Fahrwerk: So viel zum Thema Lenkradflattern bei 80 km/h... Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2009 21:29
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
