20.10.2009, 19:37
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Meinst du mit 6 Kant schrauben M8 x 40?
Sind die Domlagerschrauben Festigkeit klasse 8,8 oder 10,0?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
20.10.2009, 19:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von puma
Genau. Da müsst ich nachsehen, aber ich glaube nicht dass es 10er sind. Wenn Du 8.8 er nimmst sollte das allemal reichen. Kannst Dir ja mal die alten ansehen. Sollte an der Seite des Schraubenkopfs angegeben sein. Wechsel am besten die Dichtung Nr 7 gleich mit. Kost ja nix.
Tim
20.10.2009, 19:57
Perser Zarathustra
Ich habe gestern bei schrotti ein Domlager ausgebaut und den schraub raus geschlagen.
Da ist nichts keine bezeichnung
20.10.2009, 20:53
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Rändelbolzen für die Domlager müssen
die Festigkeitsklasse 10.9 haben.
Die wenigstens Schraubenhändler (auch die großen )
haben diese Dinger auf Lager und wegen 6
Schauben wollen die auch keinen Finger
krumm machen.
Und die Hersteller wie
FORMA-TECH s.r.l.
oder
Schürmann & Hilleke Einpressschrauben
verkaufen normalerweise auch nicht eine
handvoll Schrauben an Endkunden.
Gruß Manu
20.10.2009, 21:08
Perser Zarathustra
danke Manu
Ich habe gerade ein Mail an Forma-Tech geschickt.
Schauen wir was wird.
20.10.2009, 21:23
Ex M60-powerd by LPG
Hi Puma,
versuch es mal hier, bei Mercateo. Da gibt es Lieferanten für 10000St. = billig oder eine! Schraube etwas teurer. Habe da bisher gute Erfahrungen gemacht.
Mercateo - der Schrauben und Muttern Lieferant
Gruß Wolfgang
20.10.2009, 21:26
Perser Zarathustra
Hallo Wolfgang
Ok mach ich.
Danke.
LG Homayoun
