Umfrageergebnis anzeigen: US - Tagfahrlicht
Ja 43 69,35%
Nein 15 24,19%
Baujahr (Produktionsdatum) vor 9/95 15 24,19%
Baujahr (Produktionsdatum) nach 9/95 32 51,61%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 62. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 20.10.2009, 22:49   #121
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
hallo
da ich jetzt endlich herausgefunden habe das ich ein LCM 3 brauche für die heimleucht funktion wollt ich fragen ob es auch ein schaltplan gibt zum umpinnen ?
danke
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 23:17   #122
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Standard Gm Lcm
ich überleg mir, ein neueres GM (jetzt Bj.94) zu kaufen, nur weiß ich nicht genau, ob das was bringt.
Was ist da anders?
Hab ja mir jetzt das LCM III eingebaut und unter anderem "Standlicht innen als Türwarnlicht (SL_INNEN_ALS_TWL) aktiviert. Hoffe mal das ist damit gemeint
Es tut sich aber nix. Warum?
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 06:30   #123
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich hab ebenfalls ein neues GMIII drin und bringt einiges an Neuigkeiten mit.
  • Panik-Modus
  • Notstromsirene statt Alarmhorn
  • ZV FB geht über des GM und ned mehr als Extra Steuergerät
  • nach 2 min autom. widerverriegeln
Aber einfach anstecken ist ned, denn auch hier müssen Kabel verlegt und umgepinnt werden, damit alles funktioniert.
Und nur mal so am Rande mein freundlicher hat es mit WDS nach 3 Monaten Werkstatt ned geschafft.
Gruss Straubinger
PS: Ebenfalls mit LCMIII statt LM und CCM.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 06:35   #124
Straubinger
Beitrag
Atti
Ich selbst habe diese Funktion noch ned ausprobiert, aber ich denke damit ist Dein Rücklichtscheinwerfer gemeint, denn sonst wüsste ich ned wo wir Standlicht "innen" hätten.
Gruss Straubinger
Alt 24.10.2009, 06:37   #125
Straubinger
Idee
Zitat von lpg730 Beitrag anzeigen
hallo
danke
Da Du einen 98er Dein eigen nennst brauchst Du nix umpinnen, austauschen, umcodieren und freuen.
Gruss Straubinger
Alt 24.10.2009, 14:43   #126
AttiE38
Hallo Straubinger und Danke für die Auflistung!
Na Klasse, dann werden die wieder ein paar Fehler in der WDS haben.
Wäre ja nix neues, hab schon so einige entdeckt.
Das Standlicht innen kann man auch deaktivieren und dazu gedimmtes Bremslicht nehmen, wenn man das will.
Es gibt auch noch die Funktion "Rücklicht Innen Blinkt" (mit den Blinkern mit?), geht bei mir auch nicht. Liegt vielleicht auch daran, das man da wirklich ein neueres GM III braucht.
Demzufolge würde auch das "Standlicht innen als Türwarnlicht" nicht funktionieren.
Wenn du mal wieder an deinem Wagen "rumspielst", kannste das ja mal vielleicht probieren.
Atti
Alt 25.10.2009, 08:43   #127
Straubinger
Top!
Wäre ja nix neues, hab schon so einige entdeckt.Dies musste mein freundlicher auch feststellen.
Das Standlicht innen kann man auch deaktivieren und dazu gedimmtes Bremslicht nehmen, wenn man das will.Dies funktioniert bei mir, aber ich habe es zusätzlich zum Standlicht codiert.
Es gibt auch noch die Funktion "Rücklicht Innen Blinkt" (mit den Blinkern mit?), geht bei mir auch nicht.Funktioniert ebenfalls bei mir. aber nur ohne Abblendlicht, sobald ich dies einschalte ist alles wieder "normal" am blinken. Liegt vielleicht auch daran, das man da wirklich ein neueres GM III braucht.Daran kann es ned liegen, weil Lichtfunktionen überwiegend (ausser DWA,Tür -und Innenlicht)vom LCM gesteuert werden.
Atti
Gruss Straubinger
Alt 27.10.2009, 14:16   #128
AttiE38
Moin,
bin mal die WDS durchgegangen und ich würd das neuere GM einfach mal anklemmen (wenn ich eins hab). Im Prinzip wurde ja nichts grundlegend verändert.
Zum Beispiel die ADV=Anpressdruckverstellung Scheibenwischer ist bei den FL weggelassen worden. Was haben die damit gemacht?
die PIN´s sind frei und dürften auch noch die ADV ansteuern.
Die Signale der ZV werden jetzt über den Antennenverstärker aufgefangen und nicht mehr über das ZV-Modul.
Probieren geht über Studieren
Kaputt machen kann man da eigentlich nix.
Wegen den paar Einstellungen mehr, werde ich keinen großen Aufwand betreiben. Entweder es geht oder geht nicht.
@lpg730
Was ist aus deinem LCM geworden?
Atti
Geändert von AttiE38 (27.10.2009 um 14:23 Uhr).
Alt 27.10.2009, 15:21   #129
Straubinger
Idee
Du wirst Dich wundern, denn je na Grundmodul welches Du erwischt wurde es 3 mal geändert, aus diesem Grund stehen ned umsonst Hardware und Softwarestand immer mit drauf, der W*D*S sagt natürlich was anderes, aber der passte ja noch nie.
Gruss Straubinger
Alt 27.10.2009, 18:36   #130
AttiE38
Gruss Straubinger
Ich weiß, es wurden einige verbaut, nur ab wann waren die Funktionen, die du oben beschrieben hast, schon drin?
Atti
Tagfahrlicht Richard BMW 7er, allgemein 152 14.05.2013 22:19
Elektrik: Tagfahrlicht Saba BMW 7er, Modell E32 0 02.10.2007 17:02
Elektrik: Tagfahrlicht Andrzej BMW 7er, Modell E38 31 04.09.2007 15:35
Elektrik: Tagfahrlicht adi-sr BMW 7er, Modell E32 28 18.07.2005 07:49
Tagfahrlicht-Schaltung lap17 BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
