Alt 25.10.2009, 19:19   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Navi tauschen
Hallo, mein Navi ist seit einiger Zeit defekt, der BC zeigt an ich solle eine CD einlegen obwohl sie bereits im Laufwerk steckt.
Außerdem hat die CD plötzlich vom Außen zum Innenrand verlaufende Riefen.
Das ganze trat auf, nachdem das Fahrzeug einige Male fremdgestartet wurde.
Wollte mir jetzt ein gebrauchtes Navi holen, ist das bei mir ein MK2 oder ein anderes? 740i Bj.99.
Wie tausche ich das Gerät aus?
Einfach Altes raus, Neues rein, also plug n play, oder muss ich etwas einstellen lassen damit das neue Gerät erkannt wird?
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 20:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also mein 740d bj 99 hat das mk2 drin... allerdings kannst du jedes mk einsetzen solange es kein mk1 ist
es ist wirklich plug and play... nur sonderfunktionen wie 3-d, birdview und splitscreen etc müssen event. codiert werden.
Alt 25.10.2009, 20:09   #3
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
wenn Du willst kannst von mir MK3 haben.
Tauschen ist ganz einfach, altes raus, neues rein, aber wenn das Gerät nicht im E38 war, dann muss Du den auf E38 codieren......
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 12:08   #4
J.J.
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
ich werde aber Dir ein MK4 empfehlen, da das deutlich schneller ist (DVD!).
Zum austauschen ist der ganz einfach: altes - raus, neues - rein. Musst Du aber den extern. GPS-Modul raus (oder drin ohne Strom lassen) nehmen, da das MK4 ein internes GPS-Modul hat.
Ich habe vor zwei Jahre das gemacht und bin bis heute noch sehr zufrieden.
Grüße!
J.J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 15:51   #5
pete100
Fahrzeug: e38-740ia (04.99)
Zitat von esem Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Eugen
Hallo Leute hab Mir auch ein MK3 (davor MK2) in der bucht geschossen leider kein plug & play da die Stecker nicht passen (E65)! Sogar der alte Navi halter ist zu klein! Weiß jemmand ob es dafür ein adapterkabel gibt? Was kostet das codieren auf E38?
gruß Pete
pete100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi gegen Radio tauschen christian d BMW 7er, Modell E38 16 10.05.2009 16:01
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Navi CD-Rechner gegen DVD tauschen Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.06.2004 12:24
Navi MK1 tauschen MK2 Dung BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2002 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
