Alt 02.11.2009, 00:27   #1
alpinaB12_5,7
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
Standard Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg)
hallo,
leute ich habe ein problem bei meinem kumpel war zuerst turbolader defekt, wir haben alles zerlegt und heute zusammengebaut.
ergebniss: 200km gefahren in der zeit ging die drehezahl 3 mal bis zum anschlag sonst geht drehezahl nur bis 3500 U/min. Leistungsverlust, das auto zieht nicht richtig. turbolader baut druck auf.
Luftmassenmesser ausgetausch, problem noch nicht behoben.
danke im voraus
alpinaB12_5,7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 00:44   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Kat.....!?!
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 00:51   #3
alpinaB12_5,7
ich hoffe nicht, kann es kat sein. weil bis zum turboladerproblem lief ja das auto ganz normal
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
Kat.....!?!
Alt 02.11.2009, 08:25   #4
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Könnte mit dem Kat zu tun haben. Als bei meinem 320td der Turbo defekt war, musst ich die Reperatur beim Freundlichen durchführen lassen. Dieser tauschte nicht nur den Turbo, sondern auch denn LLK, Vorkat und Kat, da diese voll mit Öl waren.
Gruss,
Eric
Alt 02.11.2009, 13:17   #5
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
ja war bei mir genau das gleiche am X5 3.0d
Turbo am A***!! Komplette abgasanlage wurde getauscht, voller ÖL!
So wie der geraucht hat war das klar
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 14:29   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Spülung
Als bei meinem 730d vor 2,5 Jahren der Turbo fällig war, haben wir die Abgasanlage abgenommen, Senkrecht in zwei Zinkwannen aufgestellt, dann von oben immer wieder Benzin reingekippt und den ganzen Rotz rausgespült. Dann einen Tag lang trocknen lassen und wieder eingebaut.
Wir hatten zwar Bedenken ob der Schädigung der Kats; andererseits aber auch nix zu verlieren. Bei der nächsten AU zwei Monate später war alles im grünen Bereich.
Cheers!
Alexander
Motorraum: Turbolader 730d virgo BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2005 20:35
Motorraum: Turbolader 730d schutzschi BMW 7er, Modell E38 10 06.04.2005 23:53
LKM nacheglötet - ohne Erfolg + neue Fehlermeldung StefanK BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 06:54
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Erfolg! BMW bezahlt mir neue Schutzverglasung Jo BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
