Alt 02.11.2009, 15:03   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
die led lösung hatte ich auch mal, gab aber ärger mit den grünen, weils in nem bestimmten winkel durch die frontscheibe sichtbar war.
haste bei dir mal von außen geschaut obs zu sehen ist?
Bei mir kann man das sehen, wenn man von außen reinschaut. Damit gibts hier keine Probleme.
Freund von mir, hatte so Kaltlichtkathoden auf die Verkleidungen außen aufgeschraubt, die mußte er abmachen, zu hell, beim TÜV (hier "ITV"). Meine sind eh mit an die Schalterbeleuchtung angeschlossen, also notfalls die Amaturenbeleuchtung am Rändelrad etwas runterstellen, dann dürfe es keine Probleme geben.
Am besten, vielleicht 3mm LED nehmen, außerdem mit Sandpapier milchig machen, dann leuchtets schön difus blau, rot, orange, wie man halt will.
Wenn man die LED von hinten/oben her plaziert, ist sie nur nach unten hin sichtbar.
Lichtleiter kann man sich auch selbst basteln: solche Gardienen-Zieh-Stangen, aus duchsichtigem Kunsstoff gehen da gut, gibts auch in dünnen Durchmessern. Oder mal bei Conrad in der Modellbau-Abteilung rumschnüffeln...
Innenraum: Hat Jemand hier zufällig einen 3-Punkt-Gurt hinten Mitte verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 85 18.10.2022 21:56
Hat die jemand verbaut?? Faucher BMW 7er, Modell E38 45 06.03.2015 09:18
Elektrik: Hat Jemand die Rülis verbaut? Raffael@735i BMW 7er, Modell E38 6 25.06.2009 00:51
Hat schon Jemand Tachoringe verbaut???????? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 17 10.05.2007 12:21
Hat schon jemand das Chirpmodul verbaut? Hanes BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2004 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
