Alt 02.11.2009, 22:27   #111
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich kann jetzt "überall" nix finden, aber kannst die natürlich auch gerne neu kaufen - kosten jetzt nicht die Welt.
Schau es Dir morgen an und berichte...
Alt 02.11.2009, 22:28   #112
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab auch die alten Schrauben fuer die WP wieder verwendet. Die werden mit so ca. 15Nm oder so angezogen - da dehnt sich nicht viel...
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 23:24   #113
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
gut...
Neue Dichtungen brauche ich dennoch
weiss net ob ich die morgen schon bekomm.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 15:00   #114
johnwayne27
So.
heute nochmal test gemacht
gefahren , temp stieg bei normaler fahrt auf 111 Grad
im Stand an der Ampel ging sie wieder runter auf 94 Grad!
Warme Luft kam gar nix!
Dann nochmal Wasser nachgefüllt, knapp 1.5 oder 2 Liter und dann kam wieder warme luft und temp blieb immer bei 93 / 94 grad egal wie ich gefahren bin.
Dann war ich bei nem Spezialisten für Kühler und Kühlerkreislauf
Der sagte so wies aussieht is alles dicht, auch der schlaucht war sehr hart als motor an war.
Er meint der thermostat ist deffekt.
Werd nun nachher nochmal in die Werkstatt fahren und mir das nochmal ansehen.
berichte dann
lg
Sven
Alt 03.11.2009, 15:13   #115
Bastl
Wenn die Schläuche sehr hart waren und keine heiße Luft innen kommt, dann klingt das sehr nach Zylinderkopfdichtung - es muss hinten dann auch kein Wasser rausdampfen.
Wieso misst Du nicht einfach den CO-Wert, wenn Du schon bei einem solchen "Spezialisten" warst?
Das würde alles sehr beschleunigen und endlich für Gewissheit sorgen...
Alt 03.11.2009, 15:46   #116
johnwayne27
Es ist kein Öl im wasser,. kein Wasser im Öl, und auch keine abgase im Wasser...
Das wurde mir auch gesagt
Fahr nun mal in die werkstatt...
Lg
Alt 03.11.2009, 15:48   #117
Bastl
Wasser -> Öl oder Öl-> Wasser muss ja auch nicht unbedingt sein. Abgase schon - hast Du also CO doch schon gemessen?
Alt 03.11.2009, 17:01   #118
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lau "Nasentest" ist da nix mit Abgas im Kühlsystem.
Verwirr den guten Sven nicht so !
Es wird das Thermostat sein, oder die Wasserpumpe.
. . . und die Zusatzpumpen (für die Heizung) sind wohl schon ewig defekt.
Alt 03.11.2009, 22:23   #119
Bastl
Was hat das mit Verwirren zu tun
Nasentest schön und gut - ich hatte ja auch wie Du gerade sagtest WaPu und/oder Thermostat im Verdacht. Allerdings hätte ich einfach einen CO-test gemacht, dann herrscht da einfach Klarheit"!
Allerdings die harten Schläuche irritieren mich - oder "wasserhart"?
Und es gibt nur eine Zusatzwasserpumpe
Alt 03.11.2009, 22:44   #120
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, vllt waren die beiden Ventile daneben gemeint.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 22:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 21:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 18:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 14:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
