BMW 7er, Modell E23
Alt 31.08.2009, 06:19   #1
bay_2002
Standard Beleuchtungsproblem der Schalter der Lüftungssteuerung
Hallo zusammen.
Fahrzeug ist ein 728i aus 01/86
Habe momentan die Mittelkonsole auseinander weil ich alle Birnchen in den Schaltern ersetzt habe.
Dabei ist jetzt folgendes Problem aufgetaucht:
Wenn die Schalter für die Lüftung gedrückt werden, leuchten selbige ja.
Sobald ich aber das Fahrzeuglicht einschalte, tun sie das nicht mehr, was ja nicht richtig ist. Ergo Leuchten nachts die Schalter nicht, da das Licht an ist.
Die Sitzheitzungsschalter funktionieren tadellos.
Bei der Fehlersuche ist mir ein Relais aufgefallen, welches hinter diesen Schalter sitzt, wofür ist das zuständig.
Danke im Voraus!
Alt 28.10.2009, 16:39   #2
harrry
Relais sollte für das Gebläse - höchste Stufe - sein.
Geht der Rest der Instrumentenbeleuchtung? Dreh mal an dem Regler für die Instrumentenbeleuchtung.
NACHTRAG: Relais ist für höchste Gebläsestufe bei DEFROST.
Geändert von harrry (29.10.2009 um 21:22 Uhr).
Alt 29.10.2009, 11:05   #3
bay_2002
Habe ganz vergessen, dass ganze aufzulösen.
Es war die Steuerplatine die für die Umschaltung zwischen Tag und Nachtbeleuchtung dient (sitzt hinter den Lüftungsrädern hinterm Armaturenbrett) aufgrund eines Messfehlers und daraus resultierenden Kurzschluss durchgebrannt.
Alt 29.10.2009, 21:23   #4
harrry
OK..., dann ist ja jetzt alles klar.
Alt 03.11.2009, 14:22   #5
Kapitän1977
Fahrzeug: E23-735(1986)
hast Du zufällig die Teilenummer für die Platine.
Bei mir funktioniert bei eingeschaltetem Licht die Ganganzeige und die
Lüftungslämpchen auch nicht, am Dimmrad rumdrehen bringt auch nichts.
Im ETK finde ich die Platine nicht.
Schönen Dank.
Kapitän
Kapitän1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 18:37   #6
harrry
Geht die Ganganzeige bei ausgeschaltetem Licht???
Alt 03.11.2009, 22:58   #7
Kapitän1977
jou, die zeigt bei ausgeschaltetem Lichtschalter normal an, die Lüftungsschalter leuchten auch normal hell. Beim Einschalten der Scheinwerfer fällt die Ganganzeige aus, die Lüftungsschalter ebenfalls. Die normalen Lämpchen am Tacho und am Bedienbrett der Klima (die 1,2 Watt-Lampen) leuchten und können über das Dimmerrädchen hell/dunkel geregelt werden.
Alt 04.11.2009, 12:35   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Leiterplatte Bedienteil Heizung 64 11 1 367 612 (ohne Klima)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 14:07   #9
bay_2002
Ich habe meine kaputte Leiterplatte reparieren lassen, aber bisher noch nicht auf funktion getestet, da ich ein Austauschteil eingebaut habe.
Alt 04.11.2009, 18:00   #10
Kapitän1977
ich hatte gehofft, das wäre ein einzelnes Relais o.ä., aber die komplette Platine...
Ich habe natürlich Klima drin, das wäre dann die .....367 613 für dreihundert und nochwas Euro, schönen Dank.
Wo hast Du die Platine denn reparieren lassen?
Elektrik: LWR Schalter im Cockpit. Wo ist der Stecker? Broder BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2009 18:19
Innenraum: Ist der Memory-Schalter nachts beleuchtet? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2008 00:21
Innenraum: 2 Schalter an der Rücksitzbank??? abenson BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2007 04:14
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 21:51
Frage bezgl. Schalter unter der Klima Spitze BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
