Alt 12.11.2009, 19:28   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hm, dann warste bei einem unfreundlichen, die gibts halt auch.
sind aber echt nich alle so, such dir nen gescheiten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.11.2009, 19:34   #2
Marcy740i
Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
Jup..werde jetzt nur noch zu den Niderlassungen fahren...da habe ich den Kontakt den man sich wünscht...aber mal ehrlich..meine Eltern habe dort, wo ich die negativen Erfahrungen gemacht habe, auch schon 5-6 Autos gekauft..immer neue..eigentlich müsste es da mal um Kundennähe gehen und nicht um nen Megaumsatzvolumen...
Marcy740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 09:59   #3
Busdriver76
Benutzerbild von Busdriver76
Fahrzeug: BMW E38 735i 1997
hallo,
ich hatte dasselbe Problem mit meinen Winterreifen, bis ich sie im Frühling 'runter geholt hab'! Jetzt sind 'se wieder 'drauf, Flattern 'is weg! Was war das corpus delicti? ganz einfach:
Zentrierringe! Nicht mehr und nicht weniger!
Steve
Busdriver76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 11:11   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von narcosis Beitrag anzeigen
Zitat von Flagmann Beitrag anzeigen
255mm vorn ist zu viel, imho.
Die 20" Alpinas haben nur 245mm vorne.
... Laßt uns lieber das Problem hier diskutieren ...
Das hat Flagmann gemacht!
'A weng' Komfort mußt ' für die Optik schon aufgeben. Bei solchen überdimensionalen Walzen - könnte ich mir denken - wären harte Druckstrebenlager sinnvoll.
Leider kenne ich Dein Modell nicht.
Beim E38 gibts harte Druckstrebenlager für Protection.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Front axle support/wishbone BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW parts catalog
730i Teil 6: 31 12 0 006 482
750iLP Teil 6 31 12 9 069 820
Beim E32 hat Teil 8 beim Großen eine andere Teilenummer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Front axle support/wishbone BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW parts catalog
730i Teile 2:, 8:31 12 1 139 456 und 14:31 12 1 124 622
750il Teile 2:; 8:31 12 1 136 607 und 14: 31 12 1 124 622
Alt 25.01.2010, 19:08   #5
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
@Marcy740i
Hat sich bei deinem Problem mit dem Flattern was geändert?
Ich fahre nun schon seit 4 Jahren damit rum. Hab fast alles ausprobiert,
leider vergeblich.
Komisch ist nur, dass mal ganz weg ist dann wieder da.
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 19:18   #6
ich hab auch schon alles ausprobiert ohne Erfolg
Komplette Vorderachse, Stoßdämpfer / Federn Domlager, alle Spurstangen, Pendelstützen, Umlenkhebel,
Stabi, Bremsscheiben mit Belägen, ja sogar die Bremsbackenführungsbolzen sind neu!
Lenkradflattern bei 90 - 120kmh und beim abbremsen auch so ab 120kmh fängts an!
Alexander
Alt 25.01.2010, 19:26   #7
amnat
† August 2024
Tip: Bremszylinder sind schwergängig. Beläge schleifen ständig.
Faß doch 'mal die Felgennaben nach einer Fahrt möglichst ohne zu bremsen an, ob sie warm sind.
Alt 25.01.2010, 19:32   #8
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Kann ja auch sein das die Radlager vorne minimales spiel haben und durch das Gewicht des fahrzeugs mehr hervorgerufen wird
Oder sogar was am Lenkgetriebe ist aber kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 20:46   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@amnat,
Du hast da recht.
ich hatte jetzt den 740 am Freitag nach 5 Monaten Stillstand wegen einer Wirbelsäulen-OP wieder angemeldet.
Flattern bei 70 kmh und Sommereifen bis in mein Lager, 12 km Strecke.
Winterreifen dann o.K.
Heute nach Mainz gefahren. Auf der Autobahn plötzlich bei 80 kmh Flattern, dann runter bei 60 undrunter bei 40, konnte kaum noch das Lenkrad halten. Angehalten, nachgeschaut und weitergefahren. Nichts! auch bei 30 nichts
Im Büro in der Tiefgarage bei Vorderäder runter und dann sah ich es. Die Scheiben waren nur zur Hälfte blank. Auf der rechten Seite ließ sich das Rad garnicht drehen. Ich wußte schon, dass die Scheiben und Beläge erneuert werden müssen, wollte ich wenns wärmer ist auch machen. Riefen auf der Innenseite größer als außen und Scheibe eingelaufen. Rad ließ sich garnicht drehen. Mit Schraubenzieher Bremssättel gelockert und Rad drehte sich.
In der Werkstatt meines Vertrauens angemeldet.
Zurück bis kurz vor Kreuznach ohne Probleme. Letzte 3 km nach einem leichten Bremsen wieder großes Flattern. In der Werkstatt dann Felge kontrolliert, war gut handwarm und es roch nach Bremsbelag.
Fazit:
Vermutlich benötige ich außer 2 neue Bremsscheiben mit Beläge auch rechts einen neuen Bremssattel.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern bei genau 80 km`h und Poltern Motorraum Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2009 14:08
Fahrwerk: So viel zum Thema Lenkradflattern bei 80 km/h... Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2009 21:29
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
