Alt 16.11.2009, 21:28   #11
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Wie haste gerade welche im Offen ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2009, 22:07   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
kann es gleich vorweg nehmen, KEIN ERFOLG!!
Hatte den SW im Backofen bei 80 Grad. Erster Versuch nach 15 Minuten, das Glas rührt sich nicht.
Nach weiteren 15 Minuten ein weiterer Versuch. Es rührt sich wieder nichts. Habe dann ein Teil aus der rückwärtigen Abdeckung ausgebrochen und mal nachgeschaut mit was das Teil verklebt ist. Das ist eine gummiartigen Masse die bei 80 Grad noch keinen Deut weich wird.
Die Scheibe lässt sich nicht rausziehen, obwohl der schwarze Kunststoff schon so weich ist, dass er beim bearbeiten mit dem Schraubenzieher gleich Kanten erhält. Wenn man mehr Kraft aufwendet bricht der Kunsstoff.
Anbei ein paar Fotos!
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-Rückansicht 001.JPG (56,3 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Rückansicht 009.JPG (61,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Rückansicht 015.JPG (31,4 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Rückansicht 020.JPG (27,2 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-Rückansicht 005.JPG (45,3 KB, 127x aufgerufen)
Geändert von mystica (16.11.2009 um 22:39 Uhr).
Alt 16.11.2009, 22:21   #13
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Sehe keine Fotos.
Bei Uhrengläsern (Hesalit, also Plastik) habe ich gute Erfahrungen mit diesen Handy-Display-Polierpasten gemacht. Evtl. kann man das ja am Scheinwerfer auch ausprobieren...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 00:29   #14
Hallo Horst!
Man fragt sich wirklich, warum das "Glas" noch durch die 2 winzigen Schräubchen und die 6 Klammern zusätzlich gehalten wird - wenn es durch die klebrige Paste schon SO fest gehalten wird.....
Danke für die Fotos - leider sind sie unscharf - Brille verlegt?
peter
Alt 17.11.2009, 20:07   #15
mystica
† 05.12.2021
Hallo Horst!
peter
Hallo Peter,
ja das ist wirklich die Frage. Die Dinger halten wie einzementiert. Beim E46 war das kein Problem, innerhalb von 10 Minuten ließen sich die Gläser zwar mit Nachdruck, jedoch problemlos lösen. Das Zeug was da drin war, wurde so weich wie frisches Silikon.
Nach dem Umbau der Scheinwerfer (Einbau Corona Ringe) war es immer moch so weich, dass wir die Scheinwerfer ohne weiteres aufwärmen wieder zusammensetzen konnten.
Such deine Brille - die Fotos sind scharf wie die Kalendergirls im Playboy.
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.11.2009, 20:45   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hallo Horst!
peter
Die Schrauben und Klammern dürften zum Fixieren der Abdeckscheibe beim verkleben beim Hersteller verwendet worden sein.
Frage mich aber wieso es eine Ersatzabdeckscheibe gibt wenn die sowieso nicht getauscht werden kann.
Vielleicht solltest du mal beim Hersteller / Lieferanten nachfragen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 21:04   #17
mystica
† 05.12.2021
Lg Franz
Hallo Franz,
die Ersatzscheibe gibt es nicht. Weiß der Geier wo der Typ die immer wieder auftreibt. Offiziell führt da kein Weg hin.
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.11.2009, 21:08   #18
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Beim E39 kann man die geklebten SW mit einem Heißluftfön öffnen. Man darf nur nicht zimperlich sein. Übrigens bekommt man die auch wieder dicht.
Dabei sein ist alles!
Alt 17.11.2009, 21:22   #19
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ja das ist wirklich die Frage. ...
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst!
Jetzt weiß ich auch, warum mich viele von den genannten Mädels nicht ansprechen!
Für mich sind das 3. und das 4. Foto ja so etwas von unscharf!
Also die beiden, auf denen Deine Ausbrechversuche aus der Nähe aufgenommen sind!
Trotz aktueller Brille !!!!!!
mit geschärften Grüßen!
peter
Alt 17.11.2009, 21:25   #20
Hallo Franz,
Schöne Grüße
Horst
Aber diese Ersatzscheibe ist ist passend!
Sie hat auch die beiden Pinocel, mit denen diese komische außen umlaufende "Dichtung" befestigt wird.
Wer diese Monstrum an Scheinwerfer konstruiert hat - der sollte zur Strafe wirklich 120 Tage versuchen müssen, das "Glas" zu wechseln - OHNE Werkzeug - nur mit den nackten Fingern!
Und dazu nur Wasser bekommen - nichts zu futtern!
peter
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
VFL "Angel Eyes" Scheinwerfer Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 11.12.2006 00:10
"Billig" scheinwerfer - Warnung seba BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2005 09:47
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
