Alt 28.09.2009, 19:10   #21
becks0704
Fahrzeug: e38
also nach dem riemen hab ich geschaut au gut. hmm nur mitlerweile ist es auch beim ausparken wenn ich auf der bremse steh und nach rechts einschlage ist auch ein wiederstand da. geh ich von der bremse ist es weg ?????
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:36   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe da noch so meine Probleme
-Du stehst auf der Bremse, mit oder ohne eingelegter Fahrstufe?
Bitte Prüfen
-Ist es über den ganzen Lenkwinkel nach rechts oder nur ab/bis zu einer bestimmten Stellung?
Hier auf Bild 13 ist der Lenkhebel und die mittlere Spurstange
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/979646-post27.html
Und hier die Einzelteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.09.2009, 00:43   #23
becks0704
Fahrzeug: e38
so hab mir das ganze heut mal genauer angeschaut. 1. sind die querlenker unten ausgeschlagen 2.die 14 auf dem bild und die bei der neun ein lager. habe mal mit nem kumpel (e34) das lenkspiel verglichen und bei mir ist es fast einen halben zentimeter. jetzt mach ich das mal un dann mal sehen gebe euch dann ein feedback drüber. ah die motorlager sind top (trocken und nicht porös oder gerissen) gruß mike
Alt 18.11.2009, 19:23   #24
becks0704
Fahrzeug: e38
so moin aaaalso vorderachse ist gemacht alles neu. problem besteht immernoch mir is aufgefallen das das lenkrad schräg steht jetzt geh ich mal noch spur einstellen un dann mal sehe
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 22:10
Motor geht aus beim bremsen Pejelo BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2009 10:12
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 21:35
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
