Alt 11.11.2009, 20:53   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard V12 Getriebe ausbauen
Ich muss morgen das Getriebe meinen Schlachters ausbauen.Hat da jemand ne gute Anleitung wie das am einfachsten und schnellsten geht?Hab leider nicht so viel Zeit zur verfügung und bis Freitag muss es fertig sein.Wär super wenn ihr mir helfen könntet
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:23   #2
das wird sich wohl schon erledigt haben bis heute. Aber schreib mal wie Du es gemacht hast.
Ohne Grube?
Ausbauen geht ja noch ohne Grube, am besten mit dem Motor dran komplett raus nach oben mit Kran.
Wenn Grube vorhanden, Auspuff ab, dann von unten mit riesenlangen Verlaengerungen an die Schrauben, oben an die kommt man mit etwas Gelenkigkeit auch ueber den Motorraum dran, Ausgleichsbehaelter Kuehlwasser muss aber ab dabei, natuerlich auch alle starren Verbindungen im Motorraum.
Alt 22.11.2009, 10:32   #3
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard Getriebe ausbauen
Du Erich, ich habe jetzt in der Garage drei mal ein Getriebe aus- und wieder eingebaut beim V 12, also geht ganz gut. Man braucht nicht unbedingt eine Hebebühne oder Grube, nur zum Einbau, empfiehlt sich dringend ein zweiter Mann.
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 10:51   #4
gemacht haben wir es gestern noch an einem B12 Alpina, mit Grube und Getriebeheber.
Insgesamt 12 Stunden mit Pausen und 4 Mann.
Getriebe raus nach unten, Ventilkoerper ab und komplett gereinigt und Kugeln und die kleinen Orifices erneuert und die Hauptdichtung im Ventilkoerper.
Simmerringe vorne, hinten und seitlich am Getriebehebel gewechselt.
Getriebeoelwechsel komplett.
Anlasser getauscht bei der Gelegenheit.
Dichtung Oelwanne (obere) am M70 Motor getauscht bei der Gelegenheit
Alt 22.11.2009, 11:10   #5
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Kann man diesen Ventilkörper auch im eingebauten Zustand rausnehmen?Mein Getriebe gibt so ein Heulen und Jaulen von sich in den ersten zwei Gängen.Überlege schon länger das Teil mal zu reinigen usw.Hab mich bis jetzt aber nicht dran getraut.Hab vor zwei Tagen mal wieder nen Ölwechsel gemacht inklusive neuem Sieb,merke aber kaum Verbesserrung.Schalten tut es noch ganz gut,nur vom Vierten in den Dritten runter gibts nen sehr deutlichen Ruck.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 13:46   #6
klar geht das ohne Getriebe ausbauen, siehe hier, 5HP30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32%20transmission%20valve.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/5HP30%20spare%20parts%20catalog.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5HP24/A: ZF parts
fuer das 4HP22 oder 4HP24 gibt es allerdings keinen kit von der Stange zu kaufen, musst Du Dir anhand der Stuecklistennummer auf dem Schild am Getriebe zusammen stellen lassen.
Das wuerde ich evtl. auch tauschen, die Kabel innen, teilweise sind die Stecker muerbe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve Body Harness 4HP22 - 4HP24
Alt 22.11.2009, 14:16   #7
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
für alle, die den visuellen Input brauchen, wie so eine Aktion dann aussieht, bitte schön....
Erstmal eine gemütliche Embryonalposition einnehmen
Am Ende siehts dann so aus wie auf Bild 3.
Liebe Grüße
Gerald
Bin gespannt, wann sich unser Deerhound1 dazu äussert
Dateityp: jpg Foto 0060.jpg (113,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 0063.jpg (110,7 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 0065.jpg (95,2 KB, 46x aufgerufen)
Geändert von GeraldPeter (22.11.2009 um 14:17 Uhr). Grund: ....
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 14:33   #8
Deerhound1
Standard gelernt?
Hallo Gerald,
ich äussere mich natürlich gleich dazu. Schade ist nur, dass die ausführlichen Detailfotos vermisst werden, aus denen man die genauen Vorgänge entnehmen könnte, ich für mich hoffe jedoch, du hast ausser fotographieren auch etwas vom Ausbau mitbekommen und so etwas für dein weiteres E32 Leben gelernt. Vielelicht kommst du ja auch nochmal zu einem E32 mit ganzem Motor ( V12)
Gruß Aus Eggstätt Alf
Alt 22.11.2009, 14:43   #9
GeraldPeter
Servus Horst,
vielen Dank, ich bleibe beim 1/2 Motor, Leistung reicht mir und die Wartung ist überschaubar.
Gerald
Alt 22.11.2009, 14:46   #10
Deerhound1
Standard Wartung überschaubar?
Hallo Gerald,
du traust dich doch nur nicht.............. Wenn man mit einem halben Motor zurecht kommt, muss man alles nur verdoppeln, dann klappt es auch mit einem ganzen
Gruß vom Alf
Getriebe: Automatik-Getriebe ausbauen Kleinernils BMW 7er, Modell E32 7 23.08.2014 13:58
Motorraum: Getriebe raus? Motor ausbauen Superman_735i BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2008 02:15
Motorraum: Für Wasserpumpentausch bei V12: Schwingungsdämpfer ausbauen? skab BMW 7er, Modell E38 17 16.07.2007 15:09
Motor ausbauen bei A-Getriebe Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
