Alt 23.11.2009, 11:13   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von RT999 Beitrag anzeigen
nur mal ne kurze Frage...
Muss es sein, dass der Faltenbalg aus seiner unteren Halterung kommt, wenn das Auto aufgebockt ist.
Genauso kurze Antwort -> NEIN!
Zitat von roland Beitrag anzeigen
Schäden als Folge von verdreckter Schubstange an den (EDC) Dämpfern sind wesentlich teurer.
Das ist der Punkt, weswegen die Dämpfer u.a. defekt gehen - selbst beim e32 750 iL Highline (auch mit Bildern dokumentiert) erlebt (EDC3), ist es eben dann der Schmutz, der über die Zeit zwischen den Dichtungsringen der Kolbenstange "schmirgelnd" dann die Gleitschicht der selbigen anfrisst.
In Folge hat man dann einen Bereich, der immer wieder die Dichtung der Kolbenstange zur Dämperhülse "aufreisst", so dass schlussendlich diese in Folge undicht werden und man im Resultat dann die Dämper austauschen muss.
Das Problem ist, das die Kolbenstangen eben beschädigt sind und diese von Boge nicht separat zu beziehen sind - kleveres Marketing-Monopol
Das Auswechseln von Dichtungsringen wie in manchem Thread beschrieben lindert nur vorübergehend die "Inkontinenz" und führt langfristig nicht um einen Neukauf, der dann Taschengeldniveau übersteigt...
Tipp-> auch "gute Gebrauchte" sind i.d.R. nicht zu gebrauchen; wer gebrauchte EDC-Dämpfer verbaut, verbaut i.d.R. 2x...
Und - beim e38 sind EDC-Dämpfer im Vergleich zum e32 eher Schnäppchen, da fast halb so "billig"...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
A gel.. muss es sein? ChubbyChucker eBay, mobile und Co 6 16.04.2009 08:38
Elektrik: Muss dess so sein? wittig2.0 BMW 7er, Modell E38 11 30.06.2007 20:59
Muss das so sein ? (Verschleiss einseitig) dasteil BMW 7er, Modell E32 37 02.10.2005 11:00
So muss das sein.... oliweb BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2005 18:44
Klimaanlage - muss nicht sein! Jo BMW 7er, Modell E38 14 27.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
