Alt 27.08.2003, 20:51   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Rhytmus im Schlauch
Hallo Dieter !
Der Druckspeicher ist nur eine hohle Kugel, die durch eine Membran
geteilt ist und die eine Hälfte mit Stickstoff gefüllt ist.
Von der gehen keine 'Schläge' aus. Sie dämpft sie eher noch.
Die Schläge, die das Geräusch verursachen und den Schlauch zum Zucken bringen,
sind extreme Druckschwankungen im System.
Ich tippe eher auf eine defekte Servotronic oder die Servopumpe selber.
Entweder ist ein Ventil oder ein Kolben (der Servotronic) defekt oder die Pumpe,
die ja immerhin 120bar Druck bringen soll.
Da mußt Du auf alle Fälle jemanden nachschauen lassen.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
