			21.11.2009, 15:24
			#21
Fahrzeug: BMW E38-740i (12.96)
bei mir besteht das gleiche Problem:
Bei normaler Fahrweise schaltet er anständig.
Beim Kickdown allerdings bei z.B. 70 km/h schaltet er vom 4. runter in den 2., dreht hoch, schaltet aber nicht in den nächsthöheren Gang, auch nicht beim Loslassen des Gaspedals. Dies ist dann nur manuell mit der Steptronic möglich.
Nachdem hier nun so zahlreiche mögliche Ursachen für dieses Problem beschrieben wurden, würde es mich interessieren, was tatsächlich der Fehler gewesen ist.
Könnte der Autor dieses Threads bitte nochmal Klärung schaffen?
Danke im Voraus.
sportbuddie
			21.11.2009, 15:59
			#22
Fahrzeug: E38 728i
				Getriebe
		Also ich hatte das mal, da war scheinbar der Kickdown Schalter unterm Gaspedal defekt.
Hatte mir dann nen neuen gekauft.Dann wollt ich den alten rausbauen und hab daran rumgedreht aber nicht rausbekommen.
Danach lief er allerdings wieder einwandfrei und das Problem ist nie wieder aufgetreten
			22.11.2009, 21:36
			#23
		wo liegt denn der kick down schalter genau? unter dem gaspedal? wie sieht dieser genau aus? danke im voraus. vg
			23.11.2009, 11:26
			#24
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
		Direkt unterm Gaspedal... Den kickste quasi down, daher der Name
			26.11.2009, 20:00
			#25
				Automatik Getriebe Kickdown schaltet nicht hoch - Problem gelöst, Reifen falsch
		Problem in meinem Fall gelöst! Manchmal kann es so einfach sein.
Mir wurden meine Winterreifen bei einer sehr bekannten Werkstattkette falsch aufgezogen! Kommentar erübrigt sich.
Zwar haben alle Reifen die gleichen Maße, allerdings waren diese von unterschiedlichen Herstellern!
Also Reifen von hinten rechts nach vorne rechts getauscht, demnach also paarweise die Reifen pro Achse wieder zusammen und siehe da...
...meine Automatik schaltet im Kickdown wieder sauber und absolut bestens!!
Ist ja wirklich interessant, dass die Automatiksteuerung so sensibel reagiert...
Mfg
sportbuddie
			26.11.2009, 20:29
			#26
Mfg
sportbuddie
			26.11.2009, 21:18
			#27
			 Mr. Diesel
		schön... nur das die lösung schon auf seite 1  stand...
					Zitat von  hakanherne
				Schaut bitte nach, ob die Reifen Grössen miteinander stimmen
Bei mir war das auch ungefähr so und bei mir waren es meine Reifen, ich hatte vorne (fahrerseite) 235/50/18, vorne (beifahrerseite)255/45/18 und hinten genauso gehabt, also wurden alles falsch montiert und es schaltete nicht mehr gut
Vorallem, wenn ich kickdown benutzt habe und danach wieder normal fahren wollte, es dauerte ne weile, bis es wieder hochgeschaltet hatte.
Aber jetzt tut er so schalten, wie es sein soll
gruß hakan
mfg Benni
			27.11.2009, 17:04
			#28
		da hast du recht   , nur bin ich in meinem fall nicht davon ausgegangen, da meine reifen alle die gleiche größe/ breite haben.
Also bevor man allen anderen ansätzen nachgeht, erstmal größen und eben, wie in meinem fall, auch die reifentypen prüfen!
sportbuddie
