Alt 28.11.2009, 10:45   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Einbaudauer Vorderachs-Federn?
wollte mal wissen, mit wieviel zeituafwand man ca rechnen muss, um vorne neue federn einzubauen?
danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 10:49   #2
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard kommt auf deine Geschicklichkeit an
ich würde sagen so ca. 3 Stunden, die Frage ist hast du einen Federspanner und wie geschickt bist du..........
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 11:03   #3
meinst Du selber machen oder Werkstatt. Wenn DIY, welche Werkzeuge sind vorhanden? Schlagschrauber usw.
Wenn ein bischen geuebt, mit Schlagschrauber, hydraulischem Wagenheber, gutem Federspanner, 2 Stunden.
Alt 28.11.2009, 11:15   #4
Deerhound1
Standard Erich der Optimist
Erich,
wenn er schon fragt wie lange, dann ist er nicht geübt, also drei Stunden
Alt 28.11.2009, 11:18   #5
kingkoopa
7er-Fan
in einer werkstatt mit hebebühne und federspanner.. also benötigtes material is alles da! und ein bekannter hilft mir, der kennt sich sehr gut aus, dat das schon oft gemahct..
Alt 28.11.2009, 11:21   #6
Deerhound1
Standard Feder
Dann kannst mit zwei Stunden hinkommen, in der Zeit ist es zu schaffen....
Alt 28.11.2009, 11:32   #7
kingkoopa
7er-Fan
ok, danke
dann hab ich sogar noch zeit den benzinfilter zu wechseln
Alt 28.11.2009, 11:36   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier ist eine Ausbauanleitung von Johan735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Front Shock Absorber Replacement
Anzugsmomente
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.11.2009, 17:28   #9
kingkoopa
7er-Fan
also, federn sind drin. arbeitszeit betrug gute 2 stunden.
Stichworte
vorderachse
Beginn mit Vorderachs-Erneuerung Kalimond BMW 7er, Modell E32 151 02.07.2018 21:10
Vorderachs Teile salwan BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2007 06:14
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
Rätselhafte (Vorderachs-) Geräusche BK-122 BMW 7er, Modell E32 12 15.12.2005 20:15
Lenkung: vorderachs geräusche mal anders babbi BMW 7er, Modell E38 15 06.08.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
